Mivar 28 M5 Cs1066 Mono - schermo spento e audio assente
Inserito: (modificato)
Salve!, quasi 9 mesi dopo averlo riparato questo tvc si guasta nuovamente, questa volta accendendolo si accende il led, ma appena lo si va per accendere il cinescopio non si accende,non c'è neanche audio ,la spia si spegne,ma agendo manualmente o con il telecomando si illumina lampeggiando ,(alzando volume,cambiando canale ) e mandandolo in stand by ,la spia si riaccende regolarmente ... non so se mi son ben spiegato ... nel guasto precedente avevo sostituito anche l'eat perchè si era messo a sparare,quindi è nuovo quello montato ... ed il trasformatore eat non si sente lavorare ..
Modificato: da france_53
Significa che la sezione del processore funziona e le tensioni a lui dedicate ci sono, ma le altre tensioni ?
I 140V. arrivano al pin 8 del DS32 o meglio al collettore del finale riga ?
I 14V. che alimentano il pilota riga e l'audio ?
Gli 8V. che alimentano il TDA8843 che deve generare il pilotaggio riga ci sono ?
E' la solita storia che quando qualcuno si lamenta che non esce acqua dal rubinetto tu gli debba chiedere, ma l'hai aperto il rubinetto?
elmarvog+28/09/2010, 08:14--> (elmarvog @ 28/09/2010, 08:14)
allora,con il tester digitale non c'è tensione nè sul pin 8 del trasformatore eat,né sul collettore del finale ... con quello analogico sul pin 8 va subito a fondo scala,e sul collettore non segna nulla ...
Mi dovresti spiegare la differenza tra l'utilizzo del tester digitale e l'analogico e che valore di tensione ha il fondo scala.
E le altre tensioni ? Era un attimo misurarne una e misurarne 3 e non ho preferenze tra digitale ed analogico, mi basta la tensione misurata.
elmarvog+28/09/2010, 20:22--> (elmarvog @ 28/09/2010, 20:22)
ho uno schema di un cs1063 ,ma non so se è uguale a questo,in quanto su questo schema non ho trovato tda8843,quindi non ho potuto verificare se ci sono gli 8v ... ma non ho capito cosa devo fare : "I 14V. che alimentano il pilota riga e l'audio ? " ..... per il tester non mi ricordo .. credo sia più attendibile il digitale,non mi son fidato molto dell'analogico,mi pare che mi ha dato problemi
non puoi misurare la tensione sul collettore del finale di riga con un tester in quanto,qualora lo stadio funzionasse,ti potrebbe danneggiare il tester stesso,essendo presente una tensione impulsiva di oltre 1000V !!!!
Ti è andata bene che lo stadio in questione non funziona,altrimenti addio tester laugh.gif
Riccardo Ottaviucci+29/09/2010, 06:37--> (Riccardo Ottaviucci @ 29/09/2010, 06:37)
allora ho frainteso quello che mi aveva detto nonno tonino? "I 140V. arrivano al pin 8 del DS32 >o meglio al collettore del finale riga< " .... comunque non ci arriva nulla...che devo controllare? sad.gif ....e chi ci andava a pensare che li c'era un tensione così alta
nonno tonino dava per scontato che questa misura fosse fatta in st-by a led acceso.Riprova
Allora, vediamo di capirci, tu mi scrivi:
ed io ti rispondo:
Dall'alimentatore, escono 3 tensioni, i 13V. che tramite IC4 (L7805) va ad alimentare il processore di comando che ti fa accendere e lampeggiare il led, quindi si presume che questa tensione sia presente, e con questo si presume pure che l'alimentatore non sia in protezione, altrimenti mancherebbe pure quella. Ma ripeto, e le altre 2 tensioni che escono dall'alimentatore cioè i 14V. ed i 140V.?
Mi fai impazzire per cercare il TVC che utilizza il cs1063 in quanto non trovi il TDA8843 un IC di 56 piedini ed alla fine scopro che il cs1063 è lo schema della basetta del cinescopio. Non cerchi nemmeno lo schema che è presente nel forum a questo link:Schema 28M5 Guarda che sei tu che ha bisogno di aiuto, quindi sei tu che ti devi attivare e facilitare chi può aiutarti.
elmarvog+29/09/2010, 15:01--> (elmarvog @ 29/09/2010, 15:01)
scusami,ma non pensavo fosse della basetta,credevo si riferisse al telaio,lo schema c'è l'ho ma in effetti sul mio non c'è TDA8843 ,ma un altro IC ... grazie per il nuovo schema, per quanto riguarda i 140v e 14v,non li ho detti perchè non so dove andare a misurare,sapete ormai che non sono esperto,ho solo quasi 17 anni, e quindi confusione la faccio ... ed ho avuto anche la sfortuna che in quresto paese non c'è elettronica come materia scolastica nelle scuole superiori,materia molto vicina ad i tvc .. c'è solo elettrotecnica .. vedrò di misurare almeno gli 8v del tda8843 (da schema sono su pin 12 e 37)
Credo di aver capito dove controllare i 140v ed i 14v
allora, sono andato a vedere se presenti i 14 e 140v ,ma il tester non mi ha segnato assolutamente nulla ... blink.gif ....
se la spia si accende qualche tensione deve pur esserci, la massa per le misure dove la prendi? hai impostato il tester su volt in continua?
Baldome+29/09/2010, 20:03--> (Baldome @ 29/09/2010, 20:03)
come massa,uso quella specie di treccia lungo il cinescopio e il tuner,ma non vorrei che è il tester ... mi pare di aver provato sia su continua che alternata,oggi rivedo,altrimenti faccio vedere il tester se funziona,forse si è guastato ... appena metto il puntale appare di sfuggita qualche valore,ma poi esce zero,e non si muove di una virgola,stessa cosa se mi sposto a misurare i 14V
La massa, se misuri le tensioni sul primario, va presa sul negativo del ponte diodi o del condensatore di filtro rete (quello grosso);
se misuri sul secondario, va bene la schermatura del Tuner.
Sicuramente NO, su quella del cinescopio.
Fulvio Persano+30/09/2010, 14:14--> (Fulvio Persano @ 30/09/2010, 14:14)
qualcuno mi aveva detto di usare o quella del cinescopio o quella del tuner,ma non mi ricordo chi .... comunque era anche il mio tester (è guasto) quello di un mio amico segna i 14V e su i 140v ,esce valore 160,3 ....... quindi fulvio se devo misurare tensioni alte vado sul condensatore (-) grosso,se invece devo misurare tensioni più basse posso usare il tuner ... ora vedo di comperare un nuovo tester digitale decente su ebay
NO
Le misure fatte dopo il trasformatore usi il tuner, le misure prima del trasformatore, sul negativo del condensatore "grosso"
vabbè che sei ancora inesperto, ma di tv ne hai già riparate un bel po' con l'aiuto del forum, ma così dai proproprio l'idea di non aver capito nulla fino ad ora huh.gif
Modificato: da Baldome
Baldome+30/09/2010, 19:58--> (Baldome @ 30/09/2010, 19:58)
forse mi sono espresso male ,ma mi pare di aver capito così ...e non tutti i tvc postati nel forum ho riparato
ma quindi se c'è 160v circa e i 14 volt,significa che il guasto non è sull'alimentatore ... vero?
ho controllato anche se ci sono gli 8v sul tda8843 e sono presenti , quindi ci sono le tensioni che mi avete detto ...
mi sa che faro un altro film...tanto è un gioco.sulle masse..ciao. phillips/mivar...io la massa che sta intorno all'cinescopio,la uso solo per scaricare l'alta tensione dell'anodo..(ventosa) che è collegata allo schermo..
bedognettim+1/10/2010, 20:18--> (bedognettim @ 1/10/2010, 20:18)
blink.gif .... anche io la usa per scaricare l'alta tensione,e credo tutti
