Mivar Mod. 25m1-t - Salta finale di riga
Questo televisore si accende e per alcuni secondi esce
l'immagine con orizzontale ristretto ad effetto cuscino, poi
Il finale di riga salta insieme al diodo D16 (BY228).
Ho sostituito la capacità sul collettore del finale di riga
e le varie capacità sul circuito E/W ma il problema persiste.
Qualcuno potrebbe aiutarmi?
Mi sembra strano che salti sempre anche il diodo BY228 sintomo di un'eccessiva tensione o diodo tarocco, controlla pure i diodi e le bobine della catena che alimenta il giogo e se questo è' un Philips, esegui la modifica collegando i fili direttamente ai contatti scavalcando il connettore.
Vedi il link: Modifica giogo Philips
  Quote
filo66+28/09/2010, 10:12--> (filo66 @ 28/09/2010, 10:12)
Infatti si parla di tv Mivar con tubo Philips
Il tubo non è Philips ed i cavi sono
saldati direttamente sul gioco
verifica bene le saldature sullo stadio orizzontale in particolare sul trasformatore driver , sostituisci anche l'elettrolitico da 10 microF sulla base del finale.
Il D16 è posto sull'uscita del trasformatore EAT sul ramo dei 200V, ed è un DG1
L'immagine, è stretta da un solo lato o da entrambi ?
In primis, accertati della sicura qualità dei BU 508 !
Poi sostituisci, sia l'elettrolitico C 33 sulla base del pilota H (T4) che quello sul pin del trafo pilota, cioè C 46. Inoltre rifai bene le saldature sui pin del T 4.
