Mivar 17 Pf1 - audio si abbassa da solo
Ho un 17 PF1 con il problema che l'audio si abbassa e si alza da solo.
Ho sostituito il finale audio TDA7056B sembrava funzionare poi il problema
e' tornato.
Ho monitorato il segnale B al pin 5 del TDA e noto che, quando l'audio va regolare,c'e' l'onda PWM generata dal uP ST92... al pin 42. Con il telecomando abbasso il volume e vedo l'onda pwm ridurre il duty cycle, NON riesco ad alzare il volume ne con il telecomando ne con i pulsanti frontali presenti sulla TV.
Ho gia' dissaldato e verificato le resistenze ed il condensatore che controllano l'uscita B.
Avete suggerimenti?
Grazie ciao Zuma
prova a resettare il micro processore (pin 9-11 in corto) e rifai sintonia e geometria dry.gif
Il reset lo faccio a tv accesa o prima metto il ponticello tra il 9 e l'11 e poi accendo la tv?
Per "Rifai la sintonia e geometria" intendi entrare nel modo servizio regolazioni (funz + -audio) ed effettuare le tarature?
Grazie,
Zuma
a TV accesa,stai attento a non fare danni
ovviamente solo per la geometria devi entrare in SM
Risolto. una saldatura difettosa sulla R156 e C104. Per sicurezza ho ripassato tutta la sezione audio.
Grazie a tutti.
