Mivar 21s4: Grigio Con Righe All'accensione
Salve a tutti.
E' la prima volta che scrivo su un forum di riparazione, solitamente mi arrangio (hobbysta), ma questa volta non riesco a cavarne piedi.
In sostanza come ho scritto nel titolo, quando accendo la TV mi appare questa schermata:
user posted image
ho sostituito il trasformatore di riga, l'integrato che gestisce i scincronismi, ma non è cambiato nulla dry.gif
Consigli in merito??
sembrerebbe il finale video guasto, su questo telaio salta sempre a causa delle scariche dell'EAT, misura se ci sono i 200V sul finale video
Modificato: da Baldome
Domande:
Perchè hai sostituito il DS19, faceva scariche ?
Prima di sostituirlo presentava lo stesso inconveniente ?
Regolando la G2 sul DS19 scompaiono le righe di ritraccia ?
Hai controllato le tensioni al TDA6107Q e controllato la R1 che l'alimenta ?
Innanzitutto grazie per le tempestive risposte.
Baldome+--> (Baldome)
non e' il finale video (che dovrebbe stare nello zoccolo del cinescopio) in quanto ho sostituito anche quello e nella fretta mi ero dimenticato di scriverlo rolleyes.gif
elmarvog+--> (elmarvog)
Prima di cambiarlo, pero', non faceva scariche e la TV presentava lo stesso inconveniente.
Inoltre regolando la G2 non scompaiono le righe di ritraccia, ma aumenta e diminuisce la luminosita'.
Per l'ultima domanda, invece, non ho fatto i controlli che dici, ma li faro' sicuramente domani e poi vi sapro' dire.
Scusate se magari non saro' preciso nelle risposte, ma come detto sono un hobbista e molte tecnicismi non li conosco smile.gif
elmarvog+28/09/2010, 16:22--> (elmarvog @ 28/09/2010, 16:22)
allora...
sostituita la r155 da 27 ohm in quanto guasta , ho controllato i 180V di tensione sullo zoccolo e ci sono, però le righe di ritraccia sono sempre presenti.
la R1 è ok, però nello schema non ci sono i valori delle tensioni al TDA6107Q.
quali sono i valori da misurare??
grazie
Modificato: da hiras
Gli obbisti hanno la prerogativa di metterti in crisi, riescono ad avere dei difetti che definire impossibili è dire poco.
Allora dici che era interrotta la R155, quindi mancavano i 180V e guarda caso senza i 180V. con un'integrato buono si manifesta proprio l'inconveniente della foto. Di solito non brucia la R155 a causa dell'integrato che va in corto, ma parte la R1 sullo zoccolo del tubo, in quanto essendo da 1000 ohm è più sensibile. Quindi io trovando la R155 bruciata, avrei controllato il diodo D23, il C102 o se c'era un corto accidentale tra il catodo del D23 e la massa in tutto il percorso della pista sino a giungere alla R1. Poi dici che i 180V sullo zoccolo ci sono, ma anche sul pin 6 dell'integrato?
Le tensioni che dovresti trovare sui piedini sono: pin 1,2 e 3 circa 2V. Il pin 4 è a massa. Al pin 5 circa 5V. Sul pin 6 circa 180. Ai pin 7,8,9 circa 140V. Tutto ciò se l'integrato è buono.
elmarvog+30/09/2010, 17:06--> (elmarvog @ 30/09/2010, 17:06)
controllate le tensioni ai piedini del TDA6107Q e c'erano tutte.
RI-sostiutito il finale video in questione e la TV ha ripreso vita biggrin.gif
Baldome+28/09/2010, 16:16--> (Baldome @ 28/09/2010, 16:16)
ringrazio anche Baldome, per l'utile consiglio, non letto per la fretta da parte mia wallbash.gif
