28 M5 - si rompe il bu508af
salve, il tv in questioea ha il problema che si è rotto, per la seconda volta a distanza di una settimana, il bu508af sul circuito di deflessione orizzontale. ho cambiato il condensatore in parallelo al bu508af già la prima volta ma il problema si è ripresentato.
E' possibile che tu abbia problemi di pilotaggio quindi sostituisci il C-64 10uF/25V.
Assicurati prima di avere le 3 tensioni di alimentazione a posto.
Mi sono imbattuto anch'io in un guasto simile; da controllare anche la
temperatura del BU, che a causa di un errato pilotaggio, surriscalda e
poi, restando sempre in zona, sono da controllare eventuali saldature
fredde sia al trafo driver che al TRR, il quale, potrebbe anche essere
lui la causa. Ciao a entrambi.
