Riccardo Ottaviucci Inserito: 1 ottobre 2010 Segnala Inserito: 1 ottobre 2010 (modificato) mi vergogno ad ammettere che da due giorni sto impazzendo con questo Mivar,ma in effetti comincio ad essere a corto di idee.Solito difetto di questi alimentatori,e cioè accendendo da stby l'alimentatore si siede e ritorna in stby oppure va in protezione.Ne avrò riparati centinaia con lo stesso difetto e sempre il colpevole era C416 da 220uF.Questa volta no.A vuoto le tensioni ci sono tutte e tre 145,24 e 9V (regolabile perfettamente con il trimmer R412).Appena collego anche solo una lampada da 25W le tensioni si abbassano e il trafo sfrigge prima di andare in protezione o rimane la tensione bassa (60V di Vb)E' vero che questo alimentatore funziona con la tecnica del master-slave e quindi la prova lampada non è attendibile perchè finchè non parte l'oscillatore orizzontale non c'è regolazione della potenza erogata.Ho sostituito tutto dell'alimentatore, anche più volte,IC,zener capacità,tutte le resistenze,persino il trasformatore switch.In stby le forme d'onda primarie sono perfette.Ho quindi deviato le indagini sul TEA2029:sostituito insieme al filtro da 503khz, niente.Ho persino sostituito l'eat pur sapendo di fare una prova inutile.Purtroppo non ho un TV simile in laboratorio per scagionare definitivamente l'alimentatore,per il quale ho dei sospetti ancora,ma in pratica gli ho cambiato tutto.Durante l'istante di accensione su L402 (il trafo impulsi) la forma d'onda dal TEA compare perfettamente poi sparisce quando ritorna in stby o in protezione.A volte il display lampeggia in modo strano facendo intravedere caratteri strani,ma ciò è dovuto al fatto che quando va in protezione la tensione di 5V si abbassa perche si abbassa il 9V dal PS.L'unica cosa che non ho verificato e che mai potrei credere che si guasti è proprio questo trasformatorino che ohmmicamente è ok comunque.L'alimentatore è il TV3501,uno dei più semplici.Non me lo dovevi fare,Mivar,ti ho venduto per 30 anni e assistito amorevolmente e tu mi ripaghi così? Altre idee? Modificato: 1 ottobre 2010 da Riccardo Ottaviucci
Baldome Inserita: 1 ottobre 2010 Segnala Inserita: 1 ottobre 2010 hmmm sarà mica il circuito stampato biscottato che fa qualche strana conduzione...
Fulvio Persano Inserita: 2 ottobre 2010 Segnala Inserita: 2 ottobre 2010 Ciao Riccardo.Riccardo Ottaviucci+1/10/2010, 19:36--> (Riccardo Ottaviucci @ 1/10/2010, 19:36)Potrebbe essere un'inizio di arteriosclerosi, vista anche l'età..... Lo hai sostituito con quello con la B finale ?PSA volte, "la macchina" si ribella all'uomo.....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2010 certo,gli altri tipi vanno bene solo per i telecomandipotrebbe... non credo,è in ottimo stato,aspetterò un TV analogo per scagionare l'alimentatore
miminotv Inserita: 2 ottobre 2010 Segnala Inserita: 2 ottobre 2010 ciao riccardo, circu una decina di giorni fà, avevo anch'io un tvc mivar 21" che faceva i capricci come il tuo. ho sostituito pure io i condensatori sull'alimentatore, sia quei sul primarei , che i condensatori sull'uscita secondaria, 1000mf,2200mf, e 100mf160v, ma il tvc, appena gli davo l'impulso di accensione, ritornava di nuovo in stand-by. però se insistivo parecchie volte, riuscivo a farlo partire, appena raffreddava un pò, stentava di nuovo a partire. morale della favola, gli ho sostituito i condensatori vicino al tea 2029 e il condensatore che stà vicino alla aletta che raffredda in bu508 orizzontale, ed il tvc a primo colpo è partito benissimo. l'ho fatto raffredare, e dando impulso sulla tastiera, partiva regolare. però per curiosità, ho misurato i condensatori che ho sostituito vicino al tea2029 e col capacimetro mi misuravano perfettamente. come mai allora il tvc non funzionava bene? bhuuuuuuuu comunque io ho risolto questo problema. provaci non si sà mai che fosse anche il caso tuo. ciao
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2010 quali ? Quelli elettrolitici o a scatolino?
Elvezio Franco Inserita: 2 ottobre 2010 Segnala Inserita: 2 ottobre 2010 (modificato) Non mi ricordo in quale occasione e per quale difetto ero impazzito su questo alimentatore ma ricordo che avevo sostituito anche C409 1n2 e C412 100n. per farlo ripartire.Riccardo ,c'e' poco da vergognarsi....c'e' molto da imparare sempre,in questo mestiere si e' sotto esame sempre...almeno per chi deve continuare a farlo... Modificato: 2 ottobre 2010 da Elvezio Franco
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2010 (modificato) ciao Elvezio,li avevo sostituiti già,mi rimangono da sostituire i diodi del ponte e i condensatorini a pasticca a loro in parallelo,la resistenza da 10M tra le due masse e il cavo rete Le resistenze tutte misurate OK staccando un terminale.L'ho messo da parte in attesa di un suo coetaneo io potrei anche smettere di farlo,ma smettere qualcosa che si fa da 40 anni con passione non è facile Modificato: 2 ottobre 2010 da Riccardo Ottaviucci
gino ct Inserita: 2 ottobre 2010 Segnala Inserita: 2 ottobre 2010 Riccardo Ottaviucci+2/10/2010, 20:10--> (Riccardo Ottaviucci @ 2/10/2010, 20:10)lascia perdere-per così poco-non è date.Per distrarti da questarogna, hai provato a rilassarti con un ritornello musicaledi tuo piacimento è da te suonato con passione ??-Io metto brani di musica lirica-Calmaper te che sei una autorità sulle Mivar non dovresti avere difficoltà-dopo il rilassamento-Mi piacerebbe sapere perchè sei fermo sull'alimentatore.Certo avrai controllato il pilotaggio,lo ricontrollerei con più calma,tra l'altro,il c.elett.che pilota il fin.-s'è previsto.Nel Forum, ci sono molti esperti di Mivar-tu sei tra questi-chissà-s'è leggeranno i tuoipost ti possono aiutare-se ne avessi bisogno-ce ne sono,addirittura,che sembrano iprogettisti dei vari telai che si presentano rispondendo ai vari quesiti con minuziosaprecisione dei vari percorsi di ogni componente-questo le fa onore- (come te in fondo)è chissà s'è quello che sfugge a te non sia presente ha loro.Comunque,calma ci riusciraicome al tuo solito.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2010 (modificato) ciao ginonon mi sono fermato sull'alimentatore,ho cambiato il tea2029,il quarzo ,tutti gli elettrolitici del tea e del finale,l'eat.E poi anche staccando la deflessione orizzontale il tv va in protezione lo stesso e l'alimentatore si siede.Gli impulsi dal master gli arrivano prima che lo slave si afflosci e questo mi porta a pensare ancora all'alimentatore,anche se gli ho cambiato di tutto...mah,aspetto un suo simile,tanto il cliente ne ha altri di TV non ancora ,ma sono andato a farmi una pizza con gli amici (e relative consorti...)Se ne riparla lunedi Modificato: 2 ottobre 2010 da Riccardo Ottaviucci
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2010 (modificato) eccomi qui di ritorno,stavolta vincitore.E' incredibile come si possa essere sviati in certi casi da un guasto banalissimo che fa perdere ore e ore.In pratica interveniva la protezione per una saldatura fredda invisibile (solo con lente) di C259 sul collettore del finale di riga.Quindi l'alimentatore svolgeva egregiamente il suo compito.Il finale non è saltato perchè le altre capacità del circuito l'hanno salvato.Ho la certezza adesso che la prova lampada su quell'alimentatore è poco indicativa perchè non c'è alcuna regolazione dal master e lo slave si affloscia al minimo carico se resta solo.Poi anche L204 sull'E/W era in corto (correzione a parabola non efficiente).Ma questa è un'altra storia Modificato: 5 ottobre 2010 da Riccardo Ottaviucci
nicsart Inserita: 19 novembre 2010 Segnala Inserita: 19 novembre 2010 Ciao Ricardo visto che ho anch'io un "Mivar 21V1E-T" che mi va in protezione e credo sia il trfo di riga ma però non vi è nessuna sigla e ti chiedo se è possibile che tipo monta che dovrebbe essere uguale al tuo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2010 beh non era mio ma del cliente Puoi montare un DS12 eldor,oppure un Ds13 Orega oppure un DS207/37 Itt
nicsart Inserita: 19 novembre 2010 Segnala Inserita: 19 novembre 2010 Si infatti sul circuito stampato mi dava ds12 o ds13 e in casa li ho tutti e due più il suo che montava ma mi va sempre in protezione. L'alimentazione è ok niente ci devo ancora studiarci sopra chi la dura la vince "Speriamo" non avendo lo schema tribulerò un pò
