Mivar 32s1 100hz - Troppo fuori fuoco
Salve mi trovo sul banco il suddetto tv Mivar 32s1 il problema e che è troppo fuori fuoco monta un Eat DS 61 con 2 regolazioni di fuoco.Sospetto sia lui, pero mi sorge un dubbio se fosse il cinescopio...lo zoccolo non mi sembra ossidato.Secondo voi?
Non ho mai avuto modo di controllarlo, ma dallo schema, risulta che vi è pure un modulino contrassegnato Fuoco dinamico CS1095 con un trasformatorino collegato proprio alla base dei regolatori di fuoco. Io darei un'occhiata pure a quello, controllando la continuità del TFD1 o l'eventuale corto circuito dei due VDR in serie verso la massa.
Ho controllato il tfd1 è apposto, anche i vrd. Incrocio le dita allora e sostituisco l' eat. spero che non sia il cinescopio .vi faro sapere
Ho telefonato a 2 fornitori della zona e mi hanno detto che mai avevo richiesto questo EAT...che bella speranza :-) , ma comunque ci provo.Un metodo per vedere se è il cinescopio esiste? puo capitare uno spostamento della griglia interna?
tecnotronic+12/10/2010, 17:25--> (tecnotronic @ 12/10/2010, 17:25)
se è caduta di faccia a terra... o ci hanno dato un cazzottone davanti...
hai controllato lo scaricatore nello zoccolo?
nell zoccolo entrano 2 fili...lo scaricatore si trova all'interno dello zoccolo? come faccio a controllare
solo per provare, dissalda il pin di massa lato cavo fuoco dello zoccolo.
