triox Inserito: 12 ottobre 2010 Segnala Inserito: 12 ottobre 2010 ho un mivar che non riesco a risalira al modello e neanche al telaio...ma il tv aveva questo problema:tv spento...aprendo il tv ho trovato il fusibile saltato, ho cambiato il fusibile...come ho acceso il tv ho visto una scintilla all interno della ptc (questo si è verificato solo una volta al cambio del fusibile e alla prima accensione del tv)poi notavo che nel porta fusibile ogni volta che accendevo e spegnevo il tv si verificava una piccola scintilla quindi ho pulito i contatti che erano ossidati non facendo verificare più questo fenomeno...il tv ha ripreso a funzionare.infatti ho lasciato il tv acceso per due giorni è il fusile non è salto la tv funziona alla grende...secondo voi perchè è saltato il fusibile?può essere stata la ptc?
Fulvio Persano Inserita: 12 ottobre 2010 Segnala Inserita: 12 ottobre 2010 Ciao.triox+12/10/2010, 16:23--> (triox @ 12/10/2010, 16:23)Quasi certamente entrambi le cause (PTC e portafusibile).Propendo, però, più per la prima.
triox Inserita: 12 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2010 Però è strano che adesso il tv funzioni perfettamente...forse è meglio che per sicurezza la cambio oppure lascio tutto com è?
PocoEsperto Inserita: 12 ottobre 2010 Segnala Inserita: 12 ottobre 2010 A quanto ho capito triox non ha cambiato il PTC ma ha solo pulito i contatti del portafusibili; anche io avrei pensato più al PTC che al portafusibili (come ipotizzato anche da Fulvio), ma leggendo bene il suo post non dice di aver cambiato il PTC ed è proprio quello che ora vorrebbe fare.Io penso che se il TV funziona perfettamente non procederei alla sostituzione.Ma se proprio vuoi riaprire e sostituire per una tua tranquillità il PTC sostituisci anche il portafusibili...Saluti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 ottobre 2010 Segnala Inserita: 12 ottobre 2010 è meglio cambiarlo in ogni caso,magari adesso il dischetto di grafite è tornato al suo posto,ma prima o poi ....
triox Inserita: 14 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2010 per sicurezza ho cambiato la ptc e rifatto le saldature al portafusibile...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 ottobre 2010 Segnala Inserita: 14 ottobre 2010 (modificato) triox+14/10/2010, 19:06--> (triox @ 14/10/2010, 19:06) così si fa! Modificato: 14 ottobre 2010 da Riccardo Ottaviucci
