Mivar 28s1-t
Salve, mi trovo con questo televisore che provo a riparare per hobby con questo problema, chiuso la sera senza problemi , il giorno dopo nessun segnale pure avendo l'antenna inserita, da premettere che usa antenne interne quelle amplificate , ma provato anche con cavo fatta ricerca fino a 99 ma nessun segnale, resta sempre a neve, una mano sarebbe il ben venuto, grazie.
probabilmente si è guastato l'ic SDA3202 sul tuner (equivalente TSA5511) oppure qualcos'altro sul tuner stesso.Verifica la presenza dei 33V per il varicap.
Ciao, mi puoi dire dove reperire lo schema,grazie
è nella sezione download,in altri argomenti,diviso in due parti al limite dell'intelligibilità.
Lo schema del tuner non c'è comunque
Grazie, ma e quella parte li che mi serviva.
gbiafora+18/10/2010, 09:47--> (gbiafora @ 18/10/2010, 09:47)
lo schema del tuner mivar non è reperibile.
L'unica cosa che si può cambiare è l'integrato prescaler che ti ho detto,altrimenti occorre cambiare tutto il tuner wink.gif
Volevo dare una precisazione sul problema, nessun rumore audio quando e acceso con effetto neve,
gbiafora+18/10/2010, 10:12--> (gbiafora @ 18/10/2010, 10:12)
è il muting che silenzia l'audio in assenza segnale...cambia sto sda3202,costa 2 euro blink.gif
l'ho caricato qui (il tuner è lo stesso, anche se magari il telaio no) happy.gif
Modificato: da Baldome
Ok Riccardo cambio e vi tengo informati ,Baldome grazie per la tua disponibilità.
mi confondevo con quelli più recenti per i quali lo schema non è dato a sapere biggrin.gif
Risolto, cambiato tuner mivar di una tv mivar trovato nella spazzatura, mia zia e contenta, riparata senza spendere in centesimo, ma non so se era il componente sda3202 avendo cambiato il tuner completo, un GRAZIE a Riccardo Ottaviucci per la sua suggestione e Baldome per il schema tv.
Modificato: da gbiafora
suggestione in senso inglese? (Suggestion=suggerimento)
