Mivar 28 S1 - in stand-by il tv sembra come acceso
Buona sera a tutti,sono nuovo.faccio riparazioni per passatempo.ho per le mani un mivar 28 S1 che quando lo metto in stand-by sembra come acceso.Infatti ilm trasformatore EAT sembra funzionare.Mi potete aiutare?
Grazie Marcello75
Finalmente un caso anomalo, non si spegne, rimane il dubbio dello scritto che dice SEMBRA. Come un vecchio gestore di un laboratorio che ha alle dipendenze dei giovani alle prime armi, sono tentato di suggerire, per assicurarsi che effettivamente sia presente l'alta tensione, di mettere il dito sulla ventosa dell'alta tensione. Ma penso che non sia il caso e che basti osservare se il filamento del tubo è acceso o controllare le tensioni che sono generate dal secondario del trasformatore EAT ad esempio i 16V che alimentano lo stabilizzatore L7812 IC8 ecc.
Ma se effettivamente il TV è acceso, si sposta l'attenzione al T1 BC807 commutatore di St.By. verificando se è in corto o se è comandato dal processore ed in questo ultimo caso, si va a controllare nel cassetto comandi se dipende dal T2 o dal processore stesso.
Buon lavoro.
mi scuso per la mia imprecisione.in effetti il tv sembra acceso anche perchè il tubo di illumina e ci sono i 16V che escono dal trasformatore EAT.ilT1 sembra non essere in corto.è saldato direttamente sul circuito stampato.non ho lo schema.mi potete confermare che si tratta lo stesso del bc 807?proverò lo stesso a controllare il T2.
grazie mille
Allora vedo di facilitare i controlli, naturalmente le misure devono essere eseguite con il TVC sia acceso che in St.By. per vedere la differenza.
1) Al pin 8 del IC2 TEA2029 a TV acceso 12V. in St.By. 0V.
2) Sul pin 3 del connettore N° 5 (alimentatazione ricevitore e processore) a TV acceso circa 6V. in St.By. 20V.
3) All'interno del ricevitore telecomando e processore sul pin30 del SDA2083 o sull'emitter del T2 BC847 vi sono 0V. a TV acceso e 4,5V in St.By.
In base alle misure si capirà dove si trova il guasto.
Quì trovi lo schema: Schema Mivar 28S1
Modificato: da elmarvog
Grazie mille.Farò i controlli e vi farò sapere.
Buona Serata
Buona sera,ho controllato:
-sul pin8 del IC2 TEA 2029 i 12V ci sono sia con TV acceso che in st-by
-sul pin 3 del connettore n°5 ci sono 6V con TV acceso e 13V in st-by
-Sul pin 30 del SDA 2083 ci sono 0V con TV acceso e 4.5V in st-by.
Secondo voi quale sono le conclusioni?
Ringrazio Tanto
Ho controllato il T1 ma non sembra in corto.e saldato direttamente sullo stampato e non sembra dare corto netto ma ha le caratteristiche di un BC normale.se fosse in perdita potrebbe dare questo difetto?
Questa è la misura errata, quando il TEA2029 è alimentato produce il pilotaggio che fa accendere il TV.
Queste misure invece sono giuste, quindi il guasto è tra il pin 8 del TEA ed il pin 3 del connettore n° 5.
Non ti dico cosa può essere, lascio a te la soddisfazione di trovarlo, d'altra parte non vi sono molti componenti, anzi direi solo uno che è in corto circuito.
Cavolo, sono stato scoperto, qualcuno nel frattempo ha suggerito.
Grazie mille tutti e due.proverò a cambiare il BC 807.
Comunque provandolo non mi dà un corto netto..anzi sembrerebbe buono.ci potrebbe essere qualcos'altro o se il BC è in perdita può creare il difetto? huh.gif
marcello75+24/10/2010, 11:56--> (marcello75 @ 24/10/2010, 11:56)
lo deve essere per forza in quanto la giunzione C-E è l'unica che può alimentare il TEA,sempre che la Vb vari in funzione dello stato ON-OFF proveniente dal microprocessore e non resti fissa. dry.gif
Visto che lavorate pure alle 12 di domenica, pure io nel pomeriggio, ho addirittura aperto un TVC simile che usa il BC807 come commutatore di St.By. ed ho controllato il comportamento in quanto non l'avevo mai fatto prima. Riporto le tensioni rilevate:
Emitter: St.By. circa 27V. in ON 12,80
Base: St.By. circa 27V. in ON 12,10
Collettore: St.By. circa 0,5V. in ON 12,15
Naturalmente vi possono essere piccole differenze sulla tensione fornita dall'alimentatore in St.By. e dalla precisione dello zener D1 da 12V.
Controllando lo schema in mio possesso, ho notato pure questa scritta: In caso di tremolio da freddo, sostituire il C3 470uF 16V. che livella i 12V che alimentano il TEA. A buon intenditor, poche parole.
Buon lavoro.
Buona sera scusatemi per il mio silenzio.ho risolto il dolemma.Era il BC 807(T1).Il fatto e che dopo averlo smontato ho eseguito le prove e risultava buono.non saprei il perchè.La cosa che mi ha fatto sostituire il BC sono state le misure suggerite da elmarvog.infatti non mi risultavano i 27v ma ne misuravo solo 14.
Vi ringrazio tanto per il vostro aiuto.
A presto
