Mivar 25m6 - Giogo di deflessione ronza
Una buona sera e una buona domenica a tutti. Vipongo il mio quesito. Premetto che ho sostituito
il trasformatore at con uno equivalente HR 8279 e ora il trasf. non scarica piu' ma sul gioco di
deflessione c'e' un ronzio non indifferente e bisogna alzare l'audio per non sentirlo. Sono i magneti
del gioco che vibrano oppure il giogo ha perso l'isolamento. Chi mi da una mano nel vero senso della parola ?
Sono tornato al lavoro dopo una lunga assenza dovuta ad un incidente sul lavoro che mi ha
lasciato, purtroppo, la mano dx diciamonon proprio operativa al 100 %.
mi spiace per l'incidente sul lavoro sad.gif .
La vibrazione del giogo è di tipo meccanico e purtoppo non puoi farci nulla se non sostituendo il giogo wink.gif
Grazie per la risposta pensavo potessi risolvere non so con un sigillante tipo
per i trasformatori o per alte tensioni.Credo non sia conveniente comprare il giogo e poi faccio
giaì molta fatica a saldare...comunque ci pensero' se non ho alternative.
Grazie.
Io ne ho risolti inserendo dei pezzi di plastica tra le spire ed il traferro, anche con stecchini per mescolare il caffè, in altri casi nemmeno con vernice per motori. Bisognerebbe poter inserire la vernice sotto pressione e passarlo in autoclave, ma dipende dal tipo di giogo e molto dalla fortuna.
Grazie Nonno Tonino per i consigli che accetto volentieri. Ultimamente aimeh non sono
molto fortunanto. Mi viene in mente una massima che dice la fortuna bussa una sola
volta nella vita e per giunta quando sei in bagno !
Mi studiero' la cosa e se la risolvo ve lo faro' sapere per filo e per segno.
Buona a cena a tutti. :-)
sei sicuro che vibra il giogo?o magari e un fischio riflesso magari proveniente dalla bobina di linearita e dal cambio eat qualche parametro cambiato?
le tecniche di accomodamento non risolvono il problema.Ritornerà lo stesso.
Solo,sostituire il giogo come suggeritoti da autorevoli colleghi del Forum. senzasperanza.gif
t con+24/10/2010, 22:44--> (t con @ 24/10/2010, 22:44)
il rumore del giogo sui Mivar è inconfondibile,sembra ci sia una colonia di cicale dentro wink.gif
  • 4 weeks later...
E' da un po' che non mi capita, ma spesso non è il giogo a vibrare, ma dei lamierini da circa 2 cm x 1cm: se non ricordo male sono accessibili senza smontare il giogo. Incollali per bene e il ronzio sparirà.
thetec+18/11/2010, 22:42--> (thetec @ 18/11/2010, 22:42)
Riccardo Ottaviucci+18/11/2010, 22:46--> (Riccardo Ottaviucci @ 18/11/2010, 22:46)
