Mivar Mod 21 S4 - Si brucia il bu 508 alimentazione
Salve ho in riparazione questo televisore, con il bu 508 alimentazione e fusibile bruciato, sostituendoli il televisore si è acceso tempo 2 minuti e di nuovo tutto saltato, non riesco a fare nessuna misura per vedere se la tensione è troppo alta, potete darmi qualche consiglio unsure.gif
In base al bu c'è 1 zener e un C. elettrolitico ,cambiali e cambia anche gli altri elettrolitici sul primario cambia anche il C 12 sul collettore .
Ok grazie per l'aiuto, sostituito il diodo zener da 3.3v ed il condensatore c12 sul collettore e tutto si risolto ora il televisore è acceso da circa un'ora senza nessun problema clap.gif
