Tv Mivar Lcd M1 O M2 - come riprogrammare la memoria?
Inserito: (modificato)
Salve sono nuovo del forum volevo sapere se qualcuno sa come si fa la riprogrammazione della memoria del mivar lcd M1 o M2 quando la tv si accende il led ma il tv non parte perche quando mi è capitato l'ho dovuta portare al centro assistenza e l'hanno fatta davanti a me pero' ci vorrebbe almeno lo schema per il programmatore e a limite il software
Modificato: da conny.20
occorre un programmatore,autocostruibile,ma non semplicissimo.Poi il software ed infine il firm aggiornato.
Se sei interessato il buon nonno tonino (elmarvog) ti fornirà il necessario.
Salve ti ringrazio se mi potresti fornire come fare mi fai un grande favore il centro assistenza è molto lontano da casa. laugh.gif
ciao riccardo se per favore mi potresti procurare quegli schemi per riprogrammare mivar m1 o m2 un saluto
grazie,nonno.Io glielo avrei mandato domani perchè ce l'ho nel pc dell'ufficio worthy.gif
salve quando vado nel sito mi fa mettere la password e mi dice che non e disponibile in questo momento riccardo se li hai me li puoi mandare direttamente? biggrin.gif
Lo schema dell'interfaccia lo puoi scaricare pure dal sito nella sezione dowload: quì
Il programma essendo di 6 Mb ho dovuto caricarlo nell'altro sito e devi portare pazienza, oppure mandami la tua e-mail in MP e te la invio.
Ciao elmarvog non ti dimenticare di me riguardo al programma mivar thumb_yello.gif
Non capisco cosa vuoi dire, io ho spedito tutto tramite e-mail.
anch'io gli avevo spedito tutto via mail,ma mi è tornato indietro,forse ha la casella piena
Ciao riccardo non so se ti è arrivato un altro indirizzo email dove mi potresti mandare quel file rolleyes.gif
conny.20+10/11/2010, 00:36--> (conny.20 @ 10/11/2010, 00:36)
Ciao riccardo l'email è andata a buon fine ti rinrgazio e susami della mia insistenza e un saluto a elmarvog biggrin.gifbiggrin.gifclap.gif
  • 4 months later...
salve io avrei lo stesso problema dovrei riprogrammare la memmoria qualcuno sa lo schema dei pin dell'interfaccia dove vanno collegati con i pin sulla scheda del tv elecandoli con numeri certo dell'aiuto vi ringrazio in anticipo.
Guarda che in questa discussione è tutto già descritto e lincato per gli scarichi.
Basta rileggere e scaricare.
si ho visto le foto do ve va attaccato il connettore ma volevo sapere in modo specifico i pin e se si tratta di bdm a 6 pin
A dirti la verità non so' cosa sia un bdm, ma il pin 1 va al pin 1, il 2 al 2 ecc. fino al pin 6 che va al pin 6. e lo devi inserire come vedi nella foto con un semplice cavetto a 6 contatti che puoi trovare di recupero.
user posted image
ciao nonno, la BDM era una interfaccia per sbloccare la porta seriale dei decoder Nokia serie 9500.(facilmente realizzabile).
I tedeschi la bloccavano in modo da non far caricare altri firmware.Con la BDM prima si sbloccava la seriale e poi si poteva caricare altro....
Credo che la B significhi Bootloader.
Se vuoi ti mando lo schema,ma credo che non ti interessi più di tanto roflmao.gif
vi ringrazio molto dell' informazione e del materiale messo a disposizione
domani riprogrammerò la tv e vi farò sapere.
