Mivar Modello 28 S4 - regolazioni colori - cinescopio scarico
Salve a tutti volevo sapere come posso fare per la regolazione dei colori per cinescopio che si stà scaricando ??? C'è una modalità di servizio???
elettropluskey
tengo a fare qualche precisazione:
inanzitutto quando il cinescopio si sta esaurendo c'è poco da fare, se non sostituirlo o cambiare i canoni, altrimenti si può provare una rigenerazione, che comunque provoca un risultato momentaneo, di qualche mese, poi nella modalità service si puo' cambiare solo la geometria, e non i colori!
comunque la procedura per cambiare i colori è la più semplice, schiacci il tasto funz. sul telecomando e trovi l'opzione contrasto, lo regoli premi mem sul tastierino del tv, o per proseguire pigi ancora funz e trovi la luminosità, però ricordato di premere mem altrimenti poi quando cambi canale tutto ritorna come prima!
Modificato: da elettropluskey
Oltre alla rigenerazione, eseguibile con un rigeneratore o con una macchinetta di semplice costruzione, che però può provocare il rischio che le scorie che si bruciano all'interno dei cannoni si vadano a depositare in luoghi da provocare l'interruzione completa dell'emissione, puoi pure sovralimentare il filamento staccando i pin 9 e 10 del tubo ed alimentarlo con 1 o 2 o 3 spire avvolte al traferro del trasformatore EAT oppure prelevando una tensione più alta dal telaio e regolarla tramite potenziometro o resistenze. Tutti accorgimenti senza sicurezza di durata, dipende dalla fortuna.
Il problema è che il verde e il rosso vanno bene quindi volevo alzare la regolazione del blu..... come si faceva una volta con i trimmer..
grazie
Ho capito che vuoi giocare un po' ed io ti procuro il giocattolo. Ti allego la procedura per entrare in Service 2 dove puoi regolare il guadagno del blu e compensare la cattiva emissione del catodo. Presta attenzione ai tasti del TC premendo solo quelli indicati dalla procedura per evitare guai maggiori.
Buon divertimento.
Service2 25S4 ecc.
Visto che hai risolto vuol dire che non era tanto esaurito e sono contento.
Con l'avvento del digitale terrestre puoi con una semplice modifica utilizzare solo il telecomando del decoder.
Quando si preme l'interruttore, il TVC non va in St.By. ma si accende subito e se colleghi un cavetto con una presa di corrente 6A. ed alla presa attacchi il decoder, questo accendendosi pure lui, commuta il TVC in AV e vedi subito i programmi.
Per ottenere questo devi mettere a massa il pin 25 del processore SDA5553.
Fulvio Persano
makos+28/10/2010, 16:57--> (makos @ 28/10/2010, 16:57)
Potremmo sapere come ?
