Mivar 28 S51 - Effetto Cuscino
Salve a tutti! Mi ritrovo per le mani il televisore in oggetto.
In modalità service mode posso regolare amp. orizz e verticale ma non posso agire su parabola e trapezio.
Ho già provveduto a sostituire il circuito est/ovest (tda 8145 - IC8), la bobina da 10 mh (L13), c95, c105, c100, c97, c118, c120, c124 ho anche controllato le resistenze presenti nelle vicinanze del circuito est/ovest ma senza risultato.
Cos'altro potrebbe essere?
Se accetta la regolazione dell'ampiezza orizzontale si presuppone che l'integrato funzioni. Sposterei il controllo sul pilotaggio che essendo eseguito tramite IC BUS può avere la memoria bloccata. Proverei con un Reset A TV acceso cortocircuitare i pin 9 e 11 e controlla pure la R132 come si suggerisce in una nota Mivar.
In realtà dopo la sostituzione dei componenti specificati nel primo messaggio non avevo provveduto nuovamente alla regolazione geometrica in service mode.
Il guasto si può pertanto considerare riparato.
Grazie a tutti per l'attenzione.
cplusplus+1/11/2010, 13:43--> (cplusplus @ 1/11/2010, 13:43)
mi sembrava strano che dopo aver sostituito anche l'induttanza il TV non andasse ancora wink.gif
cplusplus+31/10/2010, 17:57--> (cplusplus @ 31/10/2010, 17:57)
Ma la regolazione dell'ampiezza orizzontale e verticale la puoi fare solo in Service1, quindi dopo aver sostituito i componenti non hai più fatto le regolazioni ed hai chiesto aiuto.
Bravo!
Suggerirei di non inserire in guasti risolti.
elmarvog+1/11/2010, 17:40--> (elmarvog @ 1/11/2010, 17:40)
