france_53 Inserito: 3 novembre 2010 Segnala Inserito: 3 novembre 2010 (modificato) Salve,ho rinvenuto questo tvc abbandonato per strada, appena aperto ho trovato fusibile interrotto,ed ho pensato a PTC,l'ho cambiato e acceso,ma il fus non è saltato,il tv non si accende ,neanche il led,la ptc scalda regolarmente ,ho fatto la prova della lampada sul bu508 ,ma non si è accesa, e il bu è buono,poi ho notato che FR11 47mH ,non ha un'aria molto "sana",appare deformato e forse c'era della colla sul rame,ormai squagliata,sinceramente non so cosa possa essere successo,non mi pare sia stato mai aperto ... ricordo sempre,e sempre, che non sono un esperto,cosa devo fare? ... è del 2008 ... qui sotto c'è una foto del FR11 ma purtroppo è sfocata,ho provato più volte a rifarla,ma sempre così è uscita ... come dire ,ogni scusa è buona per gettare via il vecchio tv e prendere un lcd ,complimenti fr11 MIvar Modificato: 3 novembre 2010 da france_53
elmarvog Inserita: 3 novembre 2010 Segnala Inserita: 3 novembre 2010 Il filtro F11 è senz'altro interrotto e da sostituire, ma devi controllare pure il ponte di diodi 2KP 08M e l'elettrolitico C5 da 68uF 385V.Dato che il filtro F11 serve per evitare che i disturbi a frequenza elevata prodotti dall'alimentatore vengano inviati sulla rete elettrica, puoi per prova eliminarlo cortocirquitando i suoi conduttori e provare ad accenderlo per vedere se il resto funziona.
france_53 Inserita: 3 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2010 elmarvog+3/11/2010, 21:48--> (elmarvog @ 3/11/2010, 21:48) ciao nonno tonino! ... beh per ora,parto con il controllare ponte di diodi e c5 e poi ti faccio sapere l'esito,se quindi sono fuori uso li cambio, mi pare di aver visto anche la l6 o l9 ,vicino al trasformatore eat (se non mi sbaglio) semi smontata,ma non rotta o rovinata
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 novembre 2010 Segnala Inserita: 3 novembre 2010 france_53+3/11/2010, 20:56--> (france_53 @ 3/11/2010, 20:56) ma trovi tutto per strada ? Non ci sono isole ecologiche dalle tue parti?
france_53 Inserita: 3 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2010 Riccardo Ottaviucci+3/11/2010, 23:17--> (Riccardo Ottaviucci @ 3/11/2010, 23:17) no,tutto per strada,giù per i ponti,abbandonato per le campagne,così come si faceva prima,c'era una discarica,sempre abusiva,che però svuotavano ogni tanto,ma l'hanno chiusa,questo l'ho trovato lì vicino
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 novembre 2010 Segnala Inserita: 3 novembre 2010 france_53+3/11/2010, 23:20--> (france_53 @ 3/11/2010, 23:20) bene,bella roba
france_53 Inserita: 3 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2010 Riccardo Ottaviucci+3/11/2010, 23:23--> (Riccardo Ottaviucci @ 3/11/2010, 23:23) ma che gli costa fare un capannone dove ci fanno portare questi rifiuti?,poi ogni tanto mandano un camion che si porta tv,frigoriferi ecc.. e li porta in centri di riciclo apposta,no niente da fare .....
france_53 Inserita: 5 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2010 elmarvog+3/11/2010, 21:48--> (elmarvog @ 3/11/2010, 21:48) come detto.... il ponte di diodi è fuori uso ed anche il condensatore c5 ... il ponte di diodi c'è l'ho usato,monto quello,o mi consigli il nuovo? ... tanto comunque devo ordinare f11 e c5 nuovi
elmarvog Inserita: 6 novembre 2010 Segnala Inserita: 6 novembre 2010 Se il ponte che hai è buono lo puoi usare benissimo, non penso che il TV lo rifiuti perchè è vecchio e usato. Il filtro lo puoi sostituire con 2 resistenze da 2 o 5 ohm 5W. Il C5 se non è in corto o aperto lo puoi lasciare.L'importate è controllare se funziona il tutto evitando spese inutili se poi si deve buttare il tutto per altri inconvenienti più seri.
france_53 Inserita: 6 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2010 elmarvog+6/11/2010, 09:08--> (elmarvog @ 6/11/2010, 09:08) con il tester la lancetta si muove appena sia mettendo i puntali + - che - + ,non è aperto ... di quelli ho solo 150uf,che montano altri modelli mivar e altri tv ma è troppo....... il ponte di diodi usato che ho è buono, e allora se fr11 si può sostituire con quelle resistenze,vedo di recuperare anche quelle da alcuni telaio mivar che ho per pezzi di recupero ... effettivamente hai ragione
elmarvog Inserita: 6 novembre 2010 Segnala Inserita: 6 novembre 2010 france_53+6/11/2010, 14:43--> (france_53 @ 6/11/2010, 14:43)Se la lancetta si muove appena, probabilmente ha perso capacità, se hai disponibile un 150uF 385V puoi benissimo sostituirlo che non gli fa male.
france_53 Inserita: 6 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2010 elmarvog+6/11/2010, 16:36--> (elmarvog @ 6/11/2010, 16:36) montato ponte usato,condensatore da 150uf e due resistenze da 4,7 ohm prelevate da due alimentatori mivar al posto del filtro,il televisore ora funziona ,direi che si può chiudere ,domani lo tengo in prova,se va bene,metto in guasti risolti ... grazie Nonno Tonino per l'aiuto!
Baldome Inserita: 6 novembre 2010 Segnala Inserita: 6 novembre 2010 bhè però il filtro magari mettilo al posto delle resistenze, ora che hai visto che funziona tutto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 novembre 2010 Segnala Inserita: 6 novembre 2010 Baldome+6/11/2010, 21:57--> (Baldome @ 6/11/2010, 21:57) il filtro infatti ha un altro scopo che non le resistenze
france_53 Inserita: 6 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2010 (modificato) Baldome+6/11/2010, 21:57--> (Baldome @ 6/11/2010, 21:57)quindi era solo per provare ok,per ora comunque ancora non trovo il filtro nuovo Modificato: 6 novembre 2010 da france_53
france_53 Inserita: 7 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2010 Riccardo Ottaviucci+6/11/2010, 21:59--> (Riccardo Ottaviucci @ 6/11/2010, 21:59) quello che montava il tv è da 47mh posso sostituirlo con 27mh?,che ho disponibile usato da recupero,di mivar 28 m5 cs1066 mono
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 novembre 2010 Segnala Inserita: 7 novembre 2010 france_53+7/11/2010, 13:48--> (france_53 @ 7/11/2010, 13:48) ma sì,dai, che va bene lo stesso
france_53 Inserita: 7 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2010 Riccardo Ottaviucci+7/11/2010, 13:57--> (Riccardo Ottaviucci @ 7/11/2010, 13:57) ah menomale,allora domani lo monto
france_53 Inserita: 8 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2010 Riccardo Ottaviucci+7/11/2010, 13:57--> (Riccardo Ottaviucci @ 7/11/2010, 13:57) Montato,e funziona regolarmente,ancora non riesco a tenerlo in prova,almeno per una buona oretta,ma direi di aver risolto ... posto in guasti risolti ...GRAZIE!
