Mivar 16p1 - Audio ok! video a tre quarti
Premetto che ho letto vari post del forum a riguardo il mio problema, in quando in precedenza al televisore funzionava l'audio e il video no. Successivamente ho sostituito il DS19 e il TDA6107 e ora mi ritrovo con audio ok! e video solo a tre quarti. Sul finale verticale l'alimentazione +16V e +40V ci sono, ho provato anche a fare le regolazioni entrando nel service mode ma la situazione non cambia. Cosa mi consigliate di fare?
Sostituisci i cond. elettrolitici sul verticale , tutti .
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Oltre all'ottimo suggerimento dell'amico Giancarlo, sostituirei anche il finale verticale.
Grazie a tutti per i suggerimenti, non appena reperisco alcuni condensatori il cui voltaggio è un pò alto li sostituisco e vi faccio sapere.
Ho sostituito tutti i condensatori come avete detto e anche il finale verticale TDA8356 ma purtroppo il quadro risulta spostato sempre verso l'alto. Cosa mi consigliate di fare? senzasperanza.gifsenzasperanza.gifsenzasperanza.gifsenzasperanza.gif
Se puoi posta una foto del difetto. Hai provato a regolare ora in service mode? Infine sei sicro di aver cambiato proprio tutti gli elettrolitici del verticale?
Sono sicuro al 100% di aver sostituito tutti i condensatori elettrolitici, in service mode non si sposta più di quando si vede nella foto che ho postato. L'unica cosa che ho riscontrato è che sul finale verticale ai pin 7 e 9 la tensione presente è 10V anzichè 7,5 come risulta dallo schema.
Foto difetto
Controlla le 2 resistenze in parallelo R91 e R92 se non c'è nè una staccata.
In alternativa fai il Reset premendo i tasti Funz e P-C+, poi devi rifare la geometria tramite il Service1
Puoi pure provare in Service2 alla funzione 0B e ti allego la procedura: Service2
Ho controllato R91 e R92 e vanno bene, ricontrollato le tensioni sul finale verticale e l'unica deversa è al pin 7 che trovo 10V anzichè 7,5. Nel service 2 non si apre più di quello che si vede nella foto di prima. worthy.gifworthy.gifworthy.gifworthy.gif
E' un guaio, purtroppo i controlli che devi fare si moltiplicano, a questo punto a parte della bontà del TDA8840, controllerei ai suoi pin 51 e 52 il C52 e la R89, poi scendendo R88, C54 C56, R97 C66, R98 R99 e C68.
Buon lavoro
come faccio a controllare questi componenti in smd? grazie!
