peppe- Inserito: 6 novembre 2010 Segnala Inserito: 6 novembre 2010 salve ho una mivar 14 pollici dove soltanto il canale 5 saltella si puo fare qualche regolazione ho e qualche problema di componenti!!!aspetto vostre notizie grazie!!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 novembre 2010 Segnala Inserita: 6 novembre 2010 (modificato) se è solo quello sei sicuro della bontà del segnale? Se manca il sincronismo verticale solo a quel canale ,io la prenderei con il centralino di antenna e la sua alimentazione non troppo filtrata. Modificato: 6 novembre 2010 da Riccardo Ottaviucci
sx3me Inserita: 6 novembre 2010 Segnala Inserita: 6 novembre 2010 peppe-+6/11/2010, 08:11--> (peppe- @ 6/11/2010, 08:11) non è che fanno un documentario sui canguri
peppe- Inserita: 6 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2010 no anche perche se dipendesse dal centralino d antenna dovrebbero farlo anche le altre tv che ho in casa!!per la risposta spiritosa del nostro amico no non c erano trasmissioni di canguri!!a parte gli scherzi da cosa puo dipendere!!grazie ancora per le risposte
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 novembre 2010 Segnala Inserita: 6 novembre 2010 non hai specificato il modello.Se fosse un 14 vecchia serie potrebbe essere uno o più condensatori sulla MF dentro il tuner (a me capitava col VHF)
Fulvio Persano Inserita: 6 novembre 2010 Segnala Inserita: 6 novembre 2010 Ciao.peppe-+6/11/2010, 08:11--> (peppe- @ 6/11/2010, 08:11)Per favore specifica il modello esatto.Inoltre, hai aperto la tua discussione nel sottoforum errato, perciò ora la sposto in quello più idoneo (Mivar).Ti raccomandio di prestare più attenzione.Grazie.
peppe- Inserita: 7 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2010 ok ,si e una mivar 14 m2 a tubo catodico con televideo!!aspetto vostre risposte grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 novembre 2010 Segnala Inserita: 7 novembre 2010 peppe-+7/11/2010, 15:28--> (peppe- @ 7/11/2010, 15:28) prova a cambiare gli elettrolitici dentro il tuner
sx3me Inserita: 7 novembre 2010 Segnala Inserita: 7 novembre 2010 peppe-+7/11/2010, 15:28--> (peppe- @ 7/11/2010, 15:28) a scanso di equivoci, sintonizza da se, o ha il decoder?
peppe- Inserita: 7 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2010 no e la tradizionale con il tubo catodico quindi niente sintonia automatica e niente decoder solo classica antenna terrestre ho provato a fare anche una nuova ricerca manuale ma ce solo e unico canale 5 sul programma 38 ok provero a sostituire i condensatori nel tuner vi faro sapere come andra grazie per le risposte!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 novembre 2010 Segnala Inserita: 7 novembre 2010 aspetta! Come un solo canale ricevuto,e gli altri? Questo non lo avevi detto prima,se è così i condensatori non c'entrano niente ed il colpevole è l'intero tuner (sempre se la presa TV dell'impianto va bene...)
elmarvog Inserita: 7 novembre 2010 Segnala Inserita: 7 novembre 2010 Io ho interpretato che di canale 5 non ve ne sono altri tranne il 38, ma gli altri programmi si vedono.Domanda, ma con la sintonia fine, non migliora?Hai provato a mettere il TV collegato alle prese d'antenna che con gli altri TV non fanno quel difetto?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 novembre 2010 Segnala Inserita: 7 novembre 2010 non sei molto chiaro comunque,bastava un semplice articolo indeterminativo"ma c'è solo un unico canale 5 sul programma 38"
sx3me Inserita: 7 novembre 2010 Segnala Inserita: 7 novembre 2010 peppe-+7/11/2010, 17:28--> (peppe- @ 7/11/2010, 17:28) mi sono espresso male io, ma il senso era quello, ovvero se c'era un decoder collegato, e vedevi con quello Personalmente non ci perderei la testa, visto che a breve non servirà più il tuner analogico
peppe- Inserita: 28 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2010 salve il caso non e ancora risolto vi spego meglio la situazione!!si vedono bene tutti i canali soltanto che l unico canale che non e fermo saltella tecnicamente non ha sincronia e il canale 5 !!ho cambiato tutti gli elettrolitici nel tuner ma la situazione e la stessa stavo pensando se si tratta di qualche regolazione da fare sui trimmer che sono sulla scheda!!ora e sorto anche un altro problema quando accendom la tv non ha piu lo spunto che fa partire l accensione nel catodo credo che sia la bobina dell alta tensione perche gli ho dato un colpo e si e riaccesa!!aspetto vostre risposte per le due problematiche mi potete aiutare!!!in caso si dovesse sostituire la bobina alta tensione si puo dissaldare tranquillamente e la ventosa che si trova dietro lo schermo w da staccare credo di essermi spiegato grazie
sx3me Inserita: 28 novembre 2010 Segnala Inserita: 28 novembre 2010 intendi che non si accende il filamento del cinescopio?!Il problema credo che sia qualche falso contatto, il fatto che si è acceso picchiando il trasformatore non centra, picchiando li hai smosso tutto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 novembre 2010 Segnala Inserita: 29 novembre 2010 sì,è un guasto aggiunto,saldatura fredda o pista spezzata,magari a seguito dell'intervento precedente.Se non hai risolto con i condensatori di Cag e MF non starare trimmer o bobine,peggioreresti il tutto e devi poi buttare il TV.Se a questo punto il problema è su un solo canale io controllerei la qualità di esso con un misuratore di campo.
peppe- Inserita: 29 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2010 salve ho letto la tua risposta,si il problema e solo con il canale 5 che saltella e quelle poche volte che resta fermo si vede limpidamente ho provato un altro tv sulla stessa fonte di antenna e va tutto bene!!!nel tuner ho sostituito tutti i condensatori elettrolitici tu mi hai citato i condensatori del cag e mf mi potresti spiegare cosa e cag e mf, se non sbaglio queste sigle sono scritte sui pin della sceda tv che comunicano con la scatola tuner dimmi se sbaglio!!! eventtualmente quali sarebbero nello specifico i condensatori del cag e del mf !! grazie ancora delle risposte aspetto vostre notizie!!per le saldature fredde vedo di ripassarle comunque vi faro sapere prossimamente !!!!grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 novembre 2010 Segnala Inserita: 29 novembre 2010 cag oppure agc vuol dire controllo automatico di guadagnomf Media Frequenzai condensatori elettrolitici di questi stadi sono tutti nel contenitore schermato del tuner.Se li hai cambiati non resta che provarci un altro tuner,ma non so quanto ti convenga visto che col DTT questo pezzo lo puoi anche togliere
sx3me Inserita: 29 novembre 2010 Segnala Inserita: 29 novembre 2010 Riccardo Ottaviucci+29/11/2010, 10:33--> (Riccardo Ottaviucci @ 29/11/2010, 10:33) è quello che dico pure io... stai a mente fresca e lascialo stare così
peppe- Inserita: 4 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2010 b giorno, mi sono portato il tv nella citta dove lavoro e dopo l orario di lavoro l ho smontato mi sono ripassato tutte le saldature della scheda compreso quelle del tuner ho acceso ho fatto le ricerche canali e si vede tutto perfettamente lo riporto a casa mia e il canale 5 saltella di nuovo a questo punto il caso e risolto causa di cio secondo me e il cinquanta per cento del segnale e cinquanta per cento del tuner che ha piu di 10 anni!!ma avete ragione voi non conviene cambiarlo visto che uscira non so quando il digitale terrestre!! grazie per le vostre risposte
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 dicembre 2010 Segnala Inserita: 4 dicembre 2010 io sono convinto che il canale 5 nel tuo impianto ha i sincronismi compressi.Magari un altro apparecchio riesce a sincronizzare egualmente ma se avessi la possibilità di analizzarne lo spettro e i sincronismi con un misuratore di campo ti convinceresti meglio
