GiRock Inserito: 22 novembre 2010 Segnala Inserito: 22 novembre 2010 Salve a tutti e miei più sentiti complimenti per il fantastico sito che dispensa consigli utili per la risoluzione dei problemi in materia tecnica...Da qualche giorno mi è stato regalato un TV Mivar 28V1E TVD 100 del 1989 ancora perfettamente funzionante e, dato che sono un tecnico elettronico, ho subito smontato il coperchio per curiosare un po' al suo interno ma anche per togliere 20 anni di polvere accumulatasi...Bene, dopo l'accensione ho potuto constatare il perfetto funzionamento dell'apparecchio notando però da subito alcune cosucce che secondo il mio parere andrebbero migliorate, tipo la regolazione dei colori e del contrasto e l'equalizzazione dell'audio che non è propriamente ottimale...Visto che nel cruscotto non sono presenti e non ho il telecomando originale e neppure lo schema che pare introvabile, mi chiedevo se posso intervenire diversamente magari direttamente dal suo interno...P.S. Siccome ho tribulato per trovare il codice del telecomando HQ RC Univers 22, voglio postarlo nella speranza di essere in qualche modo d'aiuto a qualcuno:Premere il pulsante SET e contemporaneamente anche CBL/SAT (non TV), poi digitare 093...In questo modo si hanno tutte le funzioni principali + il TXT e la possibilità di eliminare i bassi dalla voce premendo il pulsante I/II...Grazie
elmarvog Inserita: 22 novembre 2010 Segnala Inserita: 22 novembre 2010 Provo ad aiutarti, se intendi per regolazione dei colori come intensità o saturazione, purtroppo si può usare solo il telecomando in quanto le tastiere SC1A o SC2A hanno solo la regolazione del contrasto con il tasto VIDEO e l'unica cosa che si può fare è provare variariando il valore della R216 collegata al pin 2 del TDA8442. Se invece c'è scarsità di qualche colore puoi intervenire sui potenziometri R302 ed R303 sulla scheda dello zoccolo cinescopio.Per l'equalizzazione dell'audio non capisco cosa vuoi dire in quanto è un mono con 2 altoparlanti in parallelo.Ti allego il link dello schema che ho caricato nella sezione download in modo che puoi giocarci un po'.Buon divertimento.Schema 28V1 ecc.
GiRock Inserita: 22 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2010 Grazie mille Nonno Tonino per la prontezza nel rispondere, ma mi ero scordato di aggiungere che il TV in questione è il modello BIFONICO, e ha il difetto di avere o troppi bassi con effetto rimbombo, oppure togliendoli è di un'asciuttezza disarmante, quindi mi chiedevo se c'era una possibilità di regolarli senza dover sostituire il gruppo RC, anche se adesso che ho lo schema qualcosa riuscirò a tirar fuori dal cilindro...
