ANODO 60 Inserito: 25 novembre 2010 Segnala Inserito: 25 novembre 2010 salve a tutti il tv in questione non si accende , il tutto e dovuto nel togliere la cuffia dal jack ha fatto saltare il fusibile e mandare in corto il bu 508af sull'alimentatore, sostituisco il jack il bu 508af il fusibile il tea2261 il tda7057aq riaccendo il led non si accende e dopo un minuto salta il fus. e il bu di nuovo ,li sostituisco di nuovo riaccendo il tv non si accende ma non salta ,unica tensione sono i 300v , non vorrei che si e bruciato anche tea 2261 ciao
gino ct Inserita: 25 novembre 2010 Segnala Inserita: 25 novembre 2010 Strano,nessun mivariano in linea. Pazienza,arriveranno
ANODO 60 Inserita: 29 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2010 oggi ho sostituito anche tea 2261 verifico i 12v al piedino n 16 mi trovo il tea in protezione verifico i componenti diodi transistor sia sul primario che sul secondario del trasformatore non noto nulla di inconsueto, dissaldo anche il trsf. riga ds 37 tutto come prima non so più cosa controllare ciao aspetto votre notizie
elmarvog Inserita: 30 novembre 2010 Segnala Inserita: 30 novembre 2010 Teoricamente il fatto che togliendo la cuffia dal jack ti provochi tutto questo casino non è logico, quindi vediamo di sezionare le ricerche dei guai.Partendo dall'alimentatore stacca il carico dei 140V dissaldando il pin 12 del DS37 ed al suo posto metti una lampadina da 40 o 60W. Se è partito in precedenza il BU508, controlla la R8 al suo emitter che non sia interrotta, poi dici che il TEA2261 è in protezione, quindi al suo pin 16 la tensione fluttua tra i 6 ed i 9V. Cambia il C9 470uF. il C8 e lo zener D1, gia che ci sei puoi sostituire pure il C7 al pin 8 del TEA ed il C13. Controlla che non vi siano corto circuiti sui carichi dei 7V e dei 14V, attacchi la spina e vedi se la lampadina si illumina.
ANODO 60 Inserita: 30 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2010 (modificato) ho già dissaldato il pin 12 del ds 37 il tea rimane in protezione , il bu508af finale orizzontale non e saltato,r8 buona, pin 16 la tensione fluttua tra i 6 ed i 9V,c9 , c8 ,zener d1 c13sostituiti, il c7 lo sostituisco oggi e faccio le prove grazie ti farò sapere questa sera Modificato: 30 novembre 2010 da ANODO 60
ANODO 60 Inserita: 1 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2010 dissaldato il pin 12 del ds 37 140v non ci sono, c7 sostituito,controllato anche d3 d4 , r8 buona,controllato d5/6/7 buoni ciao
elmarvog Inserita: 1 dicembre 2010 Segnala Inserita: 1 dicembre 2010 Se non metti il carico (lampadina) l'alimentatore può andare in protezione.
ANODO 60 Inserita: 1 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2010 (modificato) scusami per la domanda ma la lampada la collego tra i 140v e massa isolando il piedino del ds 37 Modificato: 1 dicembre 2010 da ANODO 60
ANODO 60 Inserita: 2 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2010 (modificato) prova lampada effettuata ma con esito negativo ho ricontrollato la componentistica mi sembra che non ci siano componenti in avaria, non so più che controllare ciao Modificato: 2 dicembre 2010 da ANODO 60
