Mivar 28m5 Telaio Cs1066 110 Mono - est ovest quadro largo
salve. il tv in questione ha il problema che il quadro si vede largo ai quattro angoli(a destra e sinistra) mentre si vede normale verso il centro dello schermo. la stritta rai non si vede tutta. ha un effetto cuscino praticamente. ho sostituito la l6, c70, c72, c73 d13 e d12. e in più ogni tanto si rompe il transistor orizzontale t10 (bu508af) avendo già sostituito c71, c64 e ho rifatto gran parte delle saldatire ( anche sullo zoccolo del gioco di deflessione). ho controllato la tensione del collettore del bu508af dell'orizzontale e misura 162volt ho provato a schendere a 143 volt ma il tv non accende(o meglio accende ma non illumina il quadro) ho rimesso quindi la tensione a 162 volt. cosa potrei cintrollare?
non si misura mai la tensione sul collettore se non con oscilloscopio,pena la distruzione del tester.
Ti è andata bene che il tv non sia partito.La tensione Vb a vuoto è giusto che sia più alta,essa va regolata a regime.
Controlla i diodi modulatori e risostituisci l'induttanza da 10mH che credo sia bruciata ancora.
C'è l'IC dell'E/W ? L'hai cambiato?
peppo74+27/11/2010, 10:44--> (peppo74 @ 27/11/2010, 10:44)
