GGIANNI Inserito: 30 novembre 2010 Segnala Inserito: 30 novembre 2010 Buongiorno a tutti,mi sono messo a modificare il tv in oggetto, seguendo i suggerimenti del forum e la utilissima tabella dove vengono esposte le modifiche da effettuarsi in funzione dei diversi processori usati.Ordunque la tabella per il micro ST6306 usato su questo tv riporta:- per auto-on mettere a massa il pin 28.- per auto-AV collegare il pin 36 al +5V con una resistenza da 1K.Ho eseguito, ma mentre l'auto-on funziona perfettamente, l'auto-Av non funziona.In effetti il pin 36 sullo schema è indicato come "volume", e collegandolo al +5V il volume viene azzerrato, ma non và su AV.Ho sbagliato io, oppure c'è un errore?Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 novembre 2010 Segnala Inserita: 30 novembre 2010 forse c'è un errore
Baldome Inserita: 1 dicembre 2010 Segnala Inserita: 1 dicembre 2010 di questo processore ne sono state utilizzate diverse varianti, alcune per determinati modelli, altre avevano funzioni specifiche, quindi non è escluso che la modifica auto av possa non funzionare ST 6306 B1/KCST 6306 B1/URST 6306 C1/C6ST 6306 B1/BA0ST 6306 B1/M5ST 6306 B1/BEHST 6306 B1/BJMST 6306 B1/BLSnella maggior parte dei casi l'auto av non è comunque necessario e personalmente non l'ho provato.Per quanto riguarda l'auto-on avevo testato che si può inserire un elettrolitico (100-220 microFarad 16V) tra il pin 28 e massa così oltre ad auto-on puoi comunque mettere in stand-by da telecomando
GGIANNI Inserita: 1 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2010 Ciao Baldome,il tv monta il micro ST 6306B1/KC. Mi piacerebbe poter inserire l'auto Av in quanto questo tv non ha la presa scart.Lo stò riesumando in quanto, nonostante sia datato è praticamente nuovo (avrà funzionato si e no 20 ore) e mi andrebbe bene per la cucina della casa in campagna!Dato che c'è la presa audio e video, li mi collego con il decoder, ma devo sempre commutare su Av.Grazie comunque.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 dicembre 2010 Segnala Inserita: 1 dicembre 2010 (modificato) GGIANNI+1/12/2010, 20:24--> (GGIANNI @ 1/12/2010, 20:24)però dovrebbe avere la presa DIN a 6 poli,verifica. Modificato: 1 dicembre 2010 da Riccardo Ottaviucci
elmarvog Inserita: 1 dicembre 2010 Segnala Inserita: 1 dicembre 2010 Ma sei sicuro del modello del TVC ? Dovresti dirci pure il telaio utilizzato per maggiore sicurezza.
GGIANNI Inserita: 2 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2010 Confermo che il tv è il modello 14M1, e il tipo di telaio riportato sullo schema (la parte che interessa il micro ST6306) è TV 3869 SMD- RICEVITORE CM2.Grazie
GGIANNI Inserita: 2 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2010 Per Ottaviucci,Confermo che il TVC ha la presa Din 6 poli, con un ingresso audio, un ingresso video e la massa. E' proprio su questa presa che ho collegato il decoder e funziona perfettamente.Scusa se non ho risposto nel post precedente.
masked Inserita: 27 dicembre 2012 Segnala Inserita: 27 dicembre 2012 Salve. Vi ringrazio anticipatamente per le vostre risposte Anche io ho lo stesso problema. Ho effettuato le opportune modifiche per auto on e auto av, come da manuali, ma la tv non va in automatico in av.Va su canale 1. Ho collegato anche il pin 1, della connessione din 6, sul pin 5 , ma rimane sempre sul primo canale senza passare in av. Il mio cip è il ST 6306 B1/UR della mivar14 m1 . Sapreste dirmi cosa non va bene? Grazie .
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 dicembre 2012 Segnala Inserita: 27 dicembre 2012 (modificato) ST 6306 auto ON pin 28 a massa auto AV pin 36 al +5V non abbiamo altre indicazioni sulle versioni dello stesso ST Modificato: 27 dicembre 2012 da Riccardo Ottaviucci
masked Inserita: 4 gennaio 2013 Segnala Inserita: 4 gennaio 2013 (modificato) Niente non va . Può dipendere dalla din? Modificato: 4 gennaio 2013 da masked
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 gennaio 2013 Segnala Inserita: 4 gennaio 2013 non credo ,forse la mascheratura del processore non è aggiornata alla versione che lo consentiva (vecchio modello senza scart)
