Wyatt Earp Inserito: 14 aprile 2005 Segnala Inserito: 14 aprile 2005 Molti Plc AB hanno in dotazione una connessione Ethernet, tutti dicono che non è un sistema deterministico e sicuramente è così. Ma vista l'altissima velocità di connessione, almeno tra PC e PC per due PC, forse più veloce dell'accesso agli hard disk, almeno così appare, la deterministica ha rilievo? Qualcuno ha fatto prove con qualche rete un pò complicata?Cordiali saluti.
mc4f Inserita: 14 aprile 2005 Segnala Inserita: 14 aprile 2005 Ciao caro !!!! io ho circa una ventina di cpu 5/05 64 k Mem in dialogo tra di loro tramite msg sfruttando il protocollo tcp ip e vanno da dio.......sono arrivato addirittura a far girare riferimenti sui msg con i quali vado a controllare azionamenti in c. c da 900 kw
Wyatt Earp Inserita: 18 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2005 Ciao,Anche io ho usato PLC5/05 o PLC5/40 connessi in DH+ o Ethernet, ma i messaggi non contenevano informazioni di particolare rilevanza deterministica, quindi se rimanevano in coda per qualche secondo nulla di male.L'interesse che avevo era nei riguardi di Compactlogix tra di loro e da loro ad alcuni inverter. Il prossimo progetto l'ho sviluppato su Device-net, tanto per stare con in piedi per terra, ma l'idea di impiegare ethernet per lo stesso scopo mi stimola, però non vorrei rischiare. Anche a livello di costo mi hanno spaventato con gli switch e gli hub, cioè, l'interfacia sul processore è gratis ma poi...Saluti.
ugolavespa Inserita: 23 maggio 2005 Segnala Inserita: 23 maggio 2005 Di sicuro funziona, ma non so quanto sia deterministica.In funzione dell'importanza dei segnali e/o msg da scambiare consiglierei ControlNet (per me il top del determinismo).
Piero Azzoni Inserita: 23 maggio 2005 Segnala Inserita: 23 maggio 2005 Quote ... quindi se rimanevano in coda per qualche secondo ...ti stai sbagliando di tre ordini, la dizione esatta sarebbe :" ... quindi se rimanevano in coda per qualche millisecondo ... "se usi la funzione cerca trovi piu' di una discussione sull'argomento, al livello attuale tecnologico il fatto che ethernet non sia deterministica e' solo un pregio, non un difetto
emanuele.croci Inserita: 23 maggio 2005 Segnala Inserita: 23 maggio 2005 Quote il fatto che ethernet non sia deterministica e' solo un pregio, non un difettoScusa, non capisco questa tua affermazione....Se io devo ad es. sincronizzare la posizione di un asse master con un asse slave, mi è chiaro il vantaggio di avere un bus di campo DETERMINISTICO per farlo; non capisco perché sia meglio averlo NON DETERMINISTICO. O non ho capito bene io....Ciao,Emanuele
Wyatt Earp Inserita: 22 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2005 Sinceramente neppure io ho capito perchè non deterministico sia meglio. E neppure tanto millisecondi, a parte il fatto che il mio era solo un esempio, non di solo messaging vive il sistema. Sincronizzare tutti i messaggi in un sistema composto da quattro PLC5/20 connessi in DH+ tra di loro solo per accendere e spengere qualce centinaio di I/O richiede tempo, nel mio caso non era discriminante ma sicuramente lento. Non ho necessità di controllo di posizione o sincronismo di fase tra motori, per carità, io sto solo parlando di parametri che vanno e che vengono da e verso una dozzina di inverter qualche encoder sparso connesso ad una scheda encoder e non di criticità estrema. Questo riesco a farlo abbastanza bene con devicenet, ma se passassi a ethernet con il compactlogix risparmierei qualche euro di materiali da conti fatti.Cosa ne pensate?Salut.
mrvoice Inserita: 22 giugno 2005 Segnala Inserita: 22 giugno 2005 forse mi sbaglio ma nemmeno la devicenet è una rete di tipo deterministico....ditemi se erro...
Piero Azzoni Inserita: 22 giugno 2005 Segnala Inserita: 22 giugno 2005 una rete deterministica se non riesce ha rispettare il suo tempo determinato di ciclo si blocca in maniera irreversibileun rete non deterministica non si blocca mai, allunga il suo tempo di aggionamentoe qui nasce la VERA DISCRIMINANTE :LA BANDA !!!se hai sufficiente banda passante funziona, se non hai sufficente banda non funzionase la banda passante e' superiore alle necessita' ethernet e' piu' veloce di quanto serve, una rete tolken (profibus per esempio) mantiene la sua velocita' previstase la banda passante e' corretta ambedue funzionnose la banda passante e' insufficente tethernet funziona in maniera declassata e puo' dare problemi, la rete deterministica inchioda irreversibilmente ogni cosaquesto discorso piu' ancora che in ethernet e' eclatante in can-bus per via della sua capacita' intrinseca di gestire priorita' e multimasterse e' stato progettato correttamente e la banda e' sufficetne e' praticamente perfettose la banda manca .....non a caso e' praticamente solo con ethernet e can-bus che puoi aggiungere e sconnetere nodi e/o variare al volo la loro base dati senza che si verifichi alcun problema (tranne quello descritto intrinseco in qualsiasi comunicazione)come pure puoi esntrare in rete con uno o piu' dispositivi di programmazione senza disturbare nulla
STEU Inserita: 22 giugno 2005 Segnala Inserita: 22 giugno 2005 Quote forse mi sbaglio ma nemmeno la devicenet è una rete di tipo deterministico.... Hai perfettamente ragionmePer quanto riguarda il resto della discussione puoi avere gli scada o pannelli collegati in modo non deterministico ma gli I/O che arrivano del campo possono dare dei problemi se la rete non è deterministica, infatti il profinet sara' deterministico dal 2006 e vedrete che da quel momento aumenteranno cpu e I/O di campo con interfaccia ethernet e piano piano sostituiranno il profibus o le altre reti 485
Henon Inserita: 7 agosto 2005 Segnala Inserita: 7 agosto 2005 Ho usato molti Drive in Rete Ethernet-IP (N°14) del Tipo PowerFlex 700, con la lo Scheda , e in contemporanea piu' di 700 I/O distribuiti in FlexIO.in Questa Rete vi erano 2 ControLogix + 3 PC.Risultato perfettamente funzionante senza nessuna problematica già da 20mesi.La Consiglio a Tutti !!!
