muttley00 Inserito: 4 dicembre 2010 Segnala Inserito: 4 dicembre 2010 buongiorno a tutti,ho un mivar 28 pollici 28m6 che presenta i seguenti problemi,effetto cuscino e in più immagine che trema sui lati.sostituito c96 c97 L7 l'immagine si è allargata ma adesso non riesco a regolarla e ad ogni cambio d'immagine il quadro trema.grazie in anticipo negli altri post non ho trovato la soluzione
elmarvog Inserita: 4 dicembre 2010 Segnala Inserita: 4 dicembre 2010 Aggiungi nel titolo che si tratta di un 28M6 mono cs1082 in quanto lo stereo usa il cs1086 con tutta la numerazione dei componenti diversa.Per quanto riguarda il tremolio prova a sostituire il C13 da 2,2uF nell'alimentatore.Ma non regola o non sai entrare in service1
muttley00 Inserita: 7 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2010 sostituito c13 da 2.2mF ed è andato ok,entro nel service mode ma facendo le regolazioni dal telcomando non cambia nulla,(verticale cambia invece().siete sempre utilissimi grazie
elmarvog Inserita: 7 dicembre 2010 Segnala Inserita: 7 dicembre 2010 Se hai cambiato la bobina L7 penso tu abbia pure controllato lo zener D18 e se non è in corto può essere partito il TDA8358.Per sicurezza stacca la bobina e vedi se l'immagine si restringe notevolmente.
mistertv Inserita: 8 dicembre 2010 Segnala Inserita: 8 dicembre 2010 e già, se non regola da service è perchè hai ancora un guasto e molto probabilmente come anticipato da Tonino si tratta del TDA8358.
muttley00 Inserita: 9 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2010 grazie mille devo controllare lo zener d18 e se e buono devo sostituire il tda,ne conoscete il prezzo per favore.come sempre siete utilissimi
elmarvog Inserita: 9 dicembre 2010 Segnala Inserita: 9 dicembre 2010 Il TDA8358 costerà attorno i 2 Euro, il diodo zener da 30V. è usato per protezione quando si guasta l'EST/OVEST quindi puoi benssimo staccarlo e provare senza, se funziona lo puoi sostituire successivamente.
muttley00 Inserita: 10 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2010 sostituito il tda e lo zener e tutto è andato a posto grazie.adesso lo metto nei guasti risolti.siete utilissimi.
