u tintu Inserito: 5 dicembre 2010 Segnala Inserito: 5 dicembre 2010 salve avrei bisogno di una mano ho un mivar 21pollici con smd , che in origine era spento faccio i primi controlli e trovo fusibile da 2A bruciato vado a controllare chi e stata la causa e trovo il ponte raddrizzatore kbp206g , lo sostituisco con un ponte tradizionale fatto da 4 diodi 1n 4007 accendo ma non parte poi ho, una tensione a scatti nel ic tea al pin 16 a scatti tra 7 e 9 volt cambio l'integrato ma niente e in protezione.ps il modelloè MIVAR 25 M6 CHASSI CS 1082
u tintu Inserita: 5 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2010 u tintu+5/12/2010, 21:00--> (u tintu @ 5/12/2010, 21:00) lo schema non c'è lo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 dicembre 2010 Segnala Inserita: 5 dicembre 2010 u tintu+5/12/2010, 21:27--> (u tintu @ 5/12/2010, 21:27) dovrebbe stare nella sezione download del sito
u tintu Inserita: 5 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2010 (modificato) qualche altro suggerimento???ho cambiato il 150mf 385v ma non cambia niente Modificato: 5 dicembre 2010 da u tintu
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 dicembre 2010 Segnala Inserita: 6 dicembre 2010 togli il finale di riga e fai la prova lampada,così vediamo se il PS è efficiente
u tintu Inserita: 6 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2010 ho messo la lampada staccando il piedino 12 del ds e la ho collegata isolando il piedino 12 nella pista la massa lo presa dal secondario ma non accende se invece prendo la massa e la metto nel finale alimentazione accende.
u tintu Inserita: 6 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2010 scusa ma devo togliere il finale di riga poi ci provo grazie
elmarvog Inserita: 6 dicembre 2010 Segnala Inserita: 6 dicembre 2010 La lampada la devi mettere ai capi del C19 all'uscita dell'alimentatore con il pin 12 del DS staccato.Lo schema lo trovi quì: 25M6 mono cs1082
u tintu Inserita: 6 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2010 ok grazie piu tardi provo,
u tintu Inserita: 7 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2010 ho messo la lampada nel c19 e ho isolato il pin 12 del ds la lampada non accende......aiuto
u tintu Inserita: 7 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2010 grazie per lo schema, ma non riesco ad andare avanti mi potete aiutare grazie
elmarvog Inserita: 7 dicembre 2010 Segnala Inserita: 7 dicembre 2010 Prova la tensione al pin 16 del TEA2261 cosa misura e se è fissa o varia da 5 a 9V.
u tintu Inserita: 7 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2010 (modificato) ho misurato il pin 16 c'è una tensione di 11,3 volt fissa Modificato: 7 dicembre 2010 da u tintu
elmarvog Inserita: 7 dicembre 2010 Segnala Inserita: 7 dicembre 2010 Già che ci sei, perchè non ci dici che tensioni misuri agli altri pin del TEA.
u tintu Inserita: 7 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2010 poi ho ricambiato il tea e la tensione pulsa tra 7 e 9 volt una mia vecchia riparazione dice che c'e un quasto al secondario ma dove?
u tintu Inserita: 7 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2010 allora ci sono pin9 -3 pin 14 2v pin 15 7-9 volt negli altri zero,aiutooo
u tintu Inserita: 8 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2010 aiuto non c'e la faccio a farlo partire
Fulvio Persano Inserita: 8 dicembre 2010 Segnala Inserita: 8 dicembre 2010 Ciao.u tintu+8/12/2010, 14:29--> (u tintu @ 8/12/2010, 14:29)Intanto ti ricordo che non sono gradite sollecitazioni alle risposte in così breve tempo.Inoltre, non si capisce bene questa cosa:Ti è stato chiestoal che, hai rispostopoi hai dettoinfinecosa vuol dire "negli altri zero " ?che manca anche al pin 16 ?E poi, perchè hai cambiato il TEA 2261 ?
elmarvog Inserita: 8 dicembre 2010 Segnala Inserita: 8 dicembre 2010 Aiuto non capisco cosa scrivi. sul pin9 vi sono meno3V. ?sul pin 15 e sul 7 meno 9V. ?Prova cosa misuri tra l'emitter del BU508 e la massa (pin 8 del trasformatore TSM34)
u tintu Inserita: 8 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2010 no mi scuso mi faccio capire meglio pin16 e 15 tensione da 7 a9 volt variabile,a scatti.sul pin 9 meno 3 volt
elmarvog Inserita: 8 dicembre 2010 Segnala Inserita: 8 dicembre 2010 Ripeto pure io la domanda: come mai prima sul pin 16 avevi 11,5V che significa che andava tutto bene e tu hai cambiato il TEA ed ora oscilla tra i 7 e 9V. che significa che è in protezione?Poi hai misurato la R11 all'emitter del BU508 che non sia interrotta?
u tintu Inserita: 8 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2010 (modificato) ho misurato la r 11 va bene non è interrotta. ho sostituito il tea perche immaginavo che non era buono,come mi comporto??? ok a domani notte Modificato: 8 dicembre 2010 da u tintu
gino ct Inserita: 8 dicembre 2010 Segnala Inserita: 8 dicembre 2010 (modificato) salve.Continueranno ad aiutarti. Sii più preciso nelle richieste.Devi avere pazienza è rispettare il regolamento del Forum.Sei stato già ripreso.Non farti classificare come il logo col quale ti presenti. (traduzione del nome) sulla discussione,naturalmente Modificato: 8 dicembre 2010 da gino ct
