elmarvog Inserita: 9 dicembre 2010 Segnala Inserita: 9 dicembre 2010 E' inutile sollecitare aiuto, inviare anche messaggi privati di sollecito, se poi non rispondi alle domande e non esegui le prove consigliate.Ad ogni risposta cambi la situazione, se con il TEA vecchio avevi i 12V sul pin 16 e con il nuovo non ci sono più, rimetti quello vecchio. Ti ho chiesto per 2 volte di controllare la resistenza che mette a massa l'emitter del BU508 e non dai risposte. Il televisore è nelle tue mani e sei tu che devi fare le misure, ma se cambi sempre situazione ed inconvenienti scoraggi chi ti aiuta.
u tintu Inserita: 9 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2010 HO MISURATO LA R11 ED E BUONA MISURA 18 OHM, HO RIMESSO L'ALTRO INTEGRATOIL TEA ADESSO HO AL PIN 16 11,5V CHE FACCIO??
elmarvog Inserita: 9 dicembre 2010 Segnala Inserita: 9 dicembre 2010 Ora hai scritto in maiuscolo che significa GRIDANDOGuarda che la R11 deve misurare 0,18 Ohm e non 18 Ohm e quindi manda in protezione l'integrato, ma se sul pin 16 risultano 12V. significa che non è in protezione. Di solito se il TEA è difettoso sul pin 16 segna meno di 3V fissi o 0V.Con l'altro integrato segnava in protezione ma tu hai suggerito in un altro post di mettere a massa il pin 8 per eliminarla, ed io penso, ma perchè non l'hai fatto pure nel tuo TV o non l'hai detto di averlo fatto?Effettivamente faccio fatica a seguirti e spero che qualcuno mi dia una mano.
cri_999 Inserita: 9 dicembre 2010 Segnala Inserita: 9 dicembre 2010 (modificato) Scusami non so se lo hai fatto di proposito oppure per sbaglio, ma nel forum il maiuscolo equivale ad urlare, quindi per cortesia non urlare contro le persone che ti stanno aiutando che potrebbero infastidirsi..Se la R11 misura 18 ohm, non è buona visto che dovrebbe essere da 0,18 ohm sullo schema..***Nonno Tonino mi ha anticipato. Comunque è difficile aiutarti se continui a darci informazioni in questo modo.. Modificato: 9 dicembre 2010 da cri_999
u tintu Inserita: 9 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2010 allora intanto mi scuso non ho scritto grande per gridare, ma per errore ,per quanto riguarda il televisoreho disattivato la protezione, eho fatto le misure dul teapin 1,2,4,5,12,13, sono collegate a massapin 3 zero voltpin 6 zeropin 7 zeropin 8 zeropin 9 zeropin 10 0,5 voltpin 11 zero voltpin 14 11,38 voltpin 15 11,38 voltpin 16 11,38 voltpoi ho misurato la tensione fra il collettore e emettitore 300voltfra collettore ed base 300 voltsul secondario del trasformatore nessuna tensione
cri_999 Inserita: 9 dicembre 2010 Segnala Inserita: 9 dicembre 2010 Ok, posta le stesse misure riemettendo il tea nuovo e controlla L1, R4, C9, D1. La resistenza R11 cosa misura? 18 ohm o 0,18 ohm?
u tintu Inserita: 9 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2010 (modificato) controllati tutti vanno bene, la r11 0,18 grazie del tuo aiutoe scusate ancora per non sapermi spiegare Modificato: 9 dicembre 2010 da u tintu
u tintu Inserita: 9 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2010 scusate ho trovato anche il c5 che misura invece di 150mf 138mf quindi lo vado a comprare insieme al tea e rifaccio le misure ok grazie ti faccio sapere
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 dicembre 2010 Segnala Inserita: 10 dicembre 2010 il finale di riga l'hai misurato?
u tintu Inserita: 11 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2010 si lo misurato va bene, adesso aspetto i ricambi, il tea e il c5, grazie ci sentiamo.
u tintu Inserita: 29 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2010 eccomi di nuovo qua intato auguri a tutti di buone feste, ho rimesso il c5 nuovo da 150mf 400v la resistenza da 100k r5 e poi ho messo anche il tea,il finale di riga lo misurato e va bene, adesso ho queste misure sul c5 300v sul piedino 16 del tea invece di 12 v ne ho 51v, mi date una mano grazie
elmarvog Inserita: 29 dicembre 2010 Segnala Inserita: 29 dicembre 2010 A me sembra che le cose peggiorino sempre di più.Se effettivamente misuri 51V. sul pin 16 del TEA2261 direi che è passato a miglior vita e se insisti riesci a far partire pure qualcos'altro esempio il C11 che ha una tensione di lavoro di 35V.Per conto mio usi una massa sbagliata del tester per fare le misure. Usa la massa del C5, e riporta le tensioni anche degli altri piedini del TEA.
u tintu Inserita: 29 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2010 salve nonno spero di risolvere questo guasto, e la prima volta che non riesco a riparare un mivar, spero che con il suo aiuto posso riuscirci.Ritornando al televisore la massa che uso e quella di C5 e nel TEA purtroppo ci sono 51 voltnegli altri piedini ci sino nel 15 -51v negli altri 11,10,9,8,7 - 0,5v Aspetto sue notizie per continuare domani,salve e ancora grazie per la pazienza.
elmarvog Inserita: 29 dicembre 2010 Segnala Inserita: 29 dicembre 2010 L'unica cosa che posso dire è di controllare con il tester se tra la massa del C5 ed i pin 1, 2, 4, 5 vi siano zero ohm cioè corto circuito.Ti prego di non usare il trattino - davanti alle tensioni in quanto si legge meno quindi tensione negativa.Se le misure sono giuste, devi ricambiare l'integrato.
u tintu Inserita: 31 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2010 salve nonno e cri ho finalmente avuto un po di fortuna la famosa r11 mi da valore 0,00 invece di 0,18 quindi in corto ci sono forse?? mi date una risposta grazie e buon s. silvestro a tutti quelli de forum.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 dicembre 2010 Segnala Inserita: 31 dicembre 2010 u tintu+31/12/2010, 18:40--> (u tintu @ 31/12/2010, 18:40) resistenza in corto? quasi impossibile! Però...
elmarvog Inserita: 31 dicembre 2010 Segnala Inserita: 31 dicembre 2010 Mi spiace deluderti, ma anche se la R11 misurasse davvero ZERO Ohm, non succederebbe nulla di diverso. Anzi alle volte la si mette in corto circuito di proposito per eliminare la protezione, esattamente come mettere a massa il pin 3 del TEA2261.Come scrive giustamente Riccardo:Se fosse vero penso che oltre al TEA, sarebbe partito pure il BU508 e di conseguenza saltato il fusibile.Direi che per quest'anno basti così. Rimandiamo il tutto all'anno prossimo, sperando ed augurandoci che sia migliore di questo.Auguri a tutti.
u tintu Inserita: 1 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2011 si infatti e saltato il bu508 ho rimesso nuovo e il fusibile ma la condizione non cambia mi sa che la butto!!!!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 gennaio 2011 Segnala Inserita: 1 gennaio 2011 u tintu+1/01/2011, 16:10--> (u tintu @ 1/01/2011, 16:10) peccato! Era un bel Tv
mistertv Inserita: 1 gennaio 2011 Segnala Inserita: 1 gennaio 2011 nnanzi tutto con il guasto come presentato in origine avresti dovuto controllarti tutti i semiconduttori del primario e cioè i diodi D1, D2, D3 e D4 poi T1 oltre al ponte che però hai sostituito. avresti dovuto sostituire gli elettrolitici a prescindere ed inserire un TEA nuovo. dovevi anche controllare i valori delle resistenze ed in questa condizione al 99% il primario sarebbe stato funzionante.poi un controllo anche ai diodi del secondario sarebbe stato opportuno e più di questo altri danni non cedo che si potessero essere verificati.prova a ricontrollarti il tutto.
u tintu Inserita: 22 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 ok finalmente ho risolto i 52 volt del pin 16 del tea erano dovuti al fatto che avevo messo uno zoccolo e che l'integrato non era incastrato bene adesso e acceso le tensioni sono normali controllo un po il fuoco e tutto ritorna risolto!!!!!!
scintilla76 Inserita: 22 gennaio 2011 Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 (modificato) Bravo utintu ,adesso fai un riassunto su come hai risolto il guasto,e apri una nuova discussione nella sezione guasti risolti, cosi da poter esser utile anche ad altri.Ciao buon fine settimana Modificato: 22 gennaio 2011 da scintilla76
elmarvog Inserita: 22 gennaio 2011 Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 Certo che si è molto bravi a creare problemi. L'importante è risolvere ed allora si deduce che la causa non era nel televisore rognoso ma in chi ha creato la rogna.Sono contento della soluzione.
u tintu Inserita: 23 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2011 ma dove la sezione risolti?
