GioeleG Inserito: 7 dicembre 2010 Segnala Inserito: 7 dicembre 2010 Ciao a tutti!ho trovato questo televisore in una cantina, credo abbia preso acqua la scheda di alimentazione in quanto è molto sporca e in alcuni punti ossidata.prima di provarla l'ho scaldata col phon, non appena ho premuto il pulsante di alimentazione si è acceso il led dello standby ma in contemporanea è saltato il fusibile.qualcuno sa consigliarmi cosa controllare?
v.salvo Inserita: 7 dicembre 2010 Segnala Inserita: 7 dicembre 2010 potrebbe essere il ptc di smagnetizzazione ma controlla prima tutta l'alimentazione
u tintu Inserita: 7 dicembre 2010 Segnala Inserita: 7 dicembre 2010 prova il ponte di diodi o ilfinale alimentazione
GioeleG Inserita: 7 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2010 provato il finale (S2000AF) tutto ok (non ho un tester per transistor ma i i diodi sembrano funzionare);sul ponte di diodi non ci sono corti ne diodi rotti.sostituito il ptc perchè mi dava una resistenza di 500ohm che risultava in parallelo all'alimentazione di rete.penso di provarlo, al massimo mi salta un altro fusibile
GioeleG Inserita: 7 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2010 funziona!qualcuni sa dirmi come risolvere un piccolo problema con l'audio? dall'altoparlante si sentono dei piccoli ticchettii
