minox Inserito: 18 dicembre 2010 Segnala Inserito: 18 dicembre 2010 salve a tutti ho un mivar 20 L3 completamente buio manca l'eat,e il filamento è spento.ho testato l'alimentatore caricandolo con la classica lampada,e risulta funzionante,il finale di riga e buono ed è anche pilotato regolarmente osservando con oscilloscopio.tutto ciò senza schema..se qualcuno riesce a darmi qualche dritta o magari lo schema grazie mille.
mistertv Inserita: 18 dicembre 2010 Segnala Inserita: 18 dicembre 2010 (modificato) Qui trovi lo schema, è un multiparti il che vuol dire che per aprirlo devi scaricarle tutte.verifica l'efficienza del trafo eat visto che pilotaggio e finale sono ok. attenzione anche al C41 da sostituire senza indugi. Modificato: 18 dicembre 2010 da mistertv
minox Inserita: 18 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2010 ciao mistertv grazie per lo schema!! ho gia sostituito l'eat ma non vuole saperne di partire, ho dei dubbi sul tda 8215
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 dicembre 2010 Segnala Inserita: 18 dicembre 2010 minox+18/12/2010, 19:51--> (minox @ 18/12/2010, 19:51) quello è l'IC del verticale,non c'entra nulla col tuo difetto
minox Inserita: 18 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2010 e allora sto brancolando nel buio anche perchè non riesco a trovare uno schema compatibile.. sehai qualche suggerimento è graditissimo grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 dicembre 2010 Segnala Inserita: 18 dicembre 2010 minox+18/12/2010, 20:02--> (minox @ 18/12/2010, 20:02) lo schema ce l'ho ,ma devo scannerizzarlo.Domani torno in laboratorio e lo cerco.Dubito che il pilotaggio sul finale di riga ci sia e nonostante l'eat nuovo il tv non parta.Sempre che il finale misurato sia buono e i condensatori sul collettore pure.Fai una prova senza giogo orizzontale e vedi se ricompare l'eat e una riga verticale.Non insistere con questa prova.
minox Inserita: 18 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2010 anchio faccio fatica a credere come con il pilotaggio sul bu808 che parte normalmente quando passo dallo standby all'accensione,e, l'eat nuova questo tv non parta. il bu l'ho confrontato con uno nuovo e il tester mi dice che le giunzioni rispondono perfettamente, non ho riscontrato corti fra i poliestere che sono in zona eat,verificato diodi e resistenze nella zona tutto sembra a posto.domani magari posso essere più preciso sulla frequenza e ampiezza del pilotaggio.grazie riccardo e buona serata.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 dicembre 2010 Segnala Inserita: 18 dicembre 2010 cambia lo stesso il BU808 ,non fidarti della misura col tester su questo transistor,ci ho preso delle cantonate memorabili.Sicuro poi che monta l'808 e non il 508 o S2000 ?
Baldome Inserita: 19 dicembre 2010 Segnala Inserita: 19 dicembre 2010 ciao Riccardo, il 20 l3 con telaio 3883 monta il bu808df il telaio dovrebbe essere lo stesso montato anche sul 14m2, ecco lo schema
minox Inserita: 19 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2010 si ne sono certo.proverò a cambiarlo e ti dico. su questo telaio ci stanno solo 3 integrati: uno è il processore,poi il tda3566(pal ntsc), e l'altro il tda8215 che comprende deflessione orizzontale e verticale,tutti gli schemi che ho trovato si riferiscono a telai con un altra configurazione..ieri mi era venuto il dubbio che il trafo di riga non oscillasse a causa di quest'ultimo(8215),anche se sempre lui comanda in modo pulito(a mio modo di vedere)il bu808 quando si accende la tv..mahh.oggi proverò anche quello che mi hai suggerito ieri poi vediamo.
minox Inserita: 19 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2010 ciao alessandro,infatti questo schema corrisponde al telaio che ho sottomano.grazie proverò a capirci qualcosa.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 dicembre 2010 Segnala Inserita: 19 dicembre 2010 (modificato) grazie Alessandro,mi hai evitato la scannerizzazione ,operazione che odio,specie per formati non in A4 Modificato: 19 dicembre 2010 da Riccardo Ottaviucci
elmarvog Inserita: 19 dicembre 2010 Segnala Inserita: 19 dicembre 2010 Anche se l'impulso di pilotaggio ti sembra buono, cambia ugualmente il C41 da 47uF 35V, io sono rimasto fregato diverse volte.
minox Inserita: 19 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2010 grazie ragazzi per le dritte tutte utili,riccardo se non mi avessi detto di cambiare il bu808 anche se all'apparenza buono non l'avrei mai fatto..sostituito quello la tv è finalmente ripartita..un saluto a tutti buon natale e alla prossima rogna...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 dicembre 2010 Segnala Inserita: 19 dicembre 2010 minox+19/12/2010, 17:37--> (minox @ 19/12/2010, 17:37) te l'ho detto che ci ho preso una cantonata colossale anch'io una volta
