Mivar 20" CS1080 - spento
Inserito: (modificato)
MIVAR 20" CS 1080
oltrettutto ho un televisore mivar 20" che ha il finale bu808df in corto e non faceva accendere nemmeno il led della tv, un tecnico mi ha detto di sostituirlo ma oltre a quello ha fetto di sostituire anche il finale sul tubo catodico(se non erro), che costo può avere il finale?
per l'altro TV simile apri una nuova discussione.NdM
posta anche il modello esatto, forse è il 20P1? perchè se cosi fosse oltre a cambiare il finale video sulla basetta CRT devi anche sostituire il trafo eat DS19 che è la causa di tutti i mali in quanto è in perdita e provoca scariche che bruciano i componenti in questione.
Qui ci sono dei riferimenti ai più comuni guasti anche del 20P1: Referenze guasti comuni e quì c'è lo schema Schema MIVAR 20P1...
Da quanto vedo monta il finale video TDA6107Q che non dovrebbe costare più di 2 o 3 € mentre 1 o 1,50€ per il BU808DF in configurazione Darlington + Diodo di protezione alcunato difficile da misurare con un tester...
Comunque, ascolta il consiglio di mistertv, probabilmente è l'EAT ha difettare...
Modificato: da GiRock
si il televisore è 20p1, comunque non riesco a scaricare i file che mi hai mandato.
come diceva mistertv, il tecnico mi ha detto di cambiare anche il trasformatore perchè è quello che brucia i componenti(infatti quando spegnevo il tv si sentiva un piccolo scoppio probabilmente la scarica)
vi ringrazio per le vostre risposte tempestive.
ho sostituito il finale bu808df e ora il led si accende ma non ho il telecomando per provare ad accendere il tv, ci sarebbe qualche modo senza telecomando?
grazie
premi p/c + sul cruscotto.Se non si avvia potrebbe essere necessario pulire la gommina conduttiva smontando la tastiera
