Mivar 25 M3 Tvd - Righe verticali spesse circa 1-1,5 cm
Ho recuperato alcuni giorni fà vicino a un cassonetto un tv Mivar 25m3tvd,con doppia presa scart,televideo,audio stereo,prima di accenderlo ho tolto pannello posteriore per vedere se c'era qualche componente a prima vista bruciato, o rovinato,dato una bella spolverata. Il tv si accende senza nessun difetto evidente,l'audio si sente bene,l'unica cosa che le immagine apparivano velate e leggermente sfocate. Ho regolato potenziometro del focus presente sull'eat e ora immagina molto nitida, pero ho notato se aumento la luminosità appaiono una serie di righe verticali di color grigio-nero, spesse un 1-1,5 cm e distanti tra loro 2 cm circa.
Come posso compensare questo difetto,non avendo altri problemi rilevanti il televisore ?
Sono nuovo del forum,dove posso trovare relativo schema?
Per lo schema ho risolto,trovato sul forum tra i download.
Un'altra domanda,con il telecomando universale fully 8 che uso per far funzionare il tv,non avendo l'originale,ho notato che in modalità AV posso solo regolare luminosità ma non il contrasto,cio è dovuto alla non compatibilità al 100% del telecomando con il tv? , invece in modalità normale luminosità e contrasto funzionano normalmente, è il televisore che è tarato cosi secondo voi.
Rinnovo Auguri e grazie anticipatamente a chi mi può dare consigli
Modificato: da scintilla76
Ciao e benvenuto.
scintilla76+26/12/2010, 11:46--> (scintilla76 @ 26/12/2010, 11:46)
Probabilmente hai anche "toccato" il potenziometro per la regolazione della griglia schermo o G2 (quello in basso sul trafo EAT).
Prova a girarlo (di poco) in senso antiorario, fino allo scomparire delle righine.
Grazie,dopo cena provo poi ti so dire come è andata.
Sulla questione del telecomando,invece che consigli potete darmi ?
ringrazio della cortesia a presto
scintilla76+26/12/2010, 18:51--> (scintilla76 @ 26/12/2010, 18:51)
Grazie,ho regolato potenziometro G2 dell'eat come da te suggerito,e ora il difetto è scomparso,grazie mille. laugh.gif
Il telecomando lo posso acquistare presso un centro assistenza della mivar suppongo,all'incirca quanto potrebbe costare?
Buona Serata
scintilla76+26/12/2010, 19:42--> (scintilla76 @ 26/12/2010, 19:42)
dai 10 ai 15 euro pile comprese
Grazie,appena passate le feste mi rivolgerò presso il centro assistenza della mia zona.
Un grazie a tutti per la gentilezza e precisione delle risposte.
Cosi ho recuperato un bel tv da 25", che penso sia del 1997,cosi recita la targhetta sul cinescopio con costo zero.
Chissà poi perché lo avranno gettato nella rumenta,magari solo per quei piccoli difetti che vi ho elencato,tutti ormai seguono la moda del lcd a tutti i costi.
Per me la discussione può ritenersi chiusa,avendo risolto i problemi e aver trovato risposta ai quesiti posti,poi la scelta stà ai moderatori .
scintilla76+27/12/2010, 11:14--> (scintilla76 @ 27/12/2010, 11:14)
non del tutto,dovresti postare la soluzione in Guasti risolti
Fatto messo anche il tutto in guasti risolti,buona giornata a tutti
scintilla76+26/12/2010, 21:00--> (scintilla76 @ 26/12/2010, 21:00)
io direi solo,per la moda dell'lcd ,ne stò recuperando molti che funzionano bene,anche roba tipo philips 28" schermo black di pochi anni fa e altro...
si in casa ho da cercare di riparare un bel lg real flat,stereo,doppia scart,ingresso a/v laterale,e un philips con 3 anni di vita che non si vuole accendere,ma è un pò complicato per me da riparare.
Buon Anno
scintilla76+1/01/2011, 10:45--> (scintilla76 @ 1/01/2011, 10:45)
siamo qui per aiutarti a ripararlo convinti che le sue immagini siano di gran lunga superiori alla maggioranza degli lcd in commercio wink.gif
Si la difficoltà sta nello chassis,che è un doppio strato,dove sul lato saldature sono presenti molti componenti smd, e non ho l'attrezzatura idonea per sostituire questi componenti,altro ieri ho comprato l'integrato ICE 1QS01 che dovrebbe alimentare il circuito di standby del tv,prima però di togliere integrato vecchio e rimettere il nuovo,saldo uno zoccolo 4+4 pin, cosi evito di rovinare le piste,con i delicati smd,nel caso dovessi sostituire + volte l'ic
Vedrò se con la sostituzione dell'ic qualcosa si rimetta in vita.
Ciao Riccardo,grazie delle cortesi risposte
eventualmente apri un post nella sezione Philips
