Mivar 28s3 Ch Cs1034/1 - solo led non si avvia
Inserito: (modificato)
Salve
all'accensione, rimane in stanbay,al pigiare il tastino verde-dal frontalino-il led
lampeggia mà non accende.
Mi sono limitato al controllo del finale di riga e dei diodi demodulatori pare che
siano in buono stato, prima di proseguire in una ricerca più approfondita,che potrebbe,
per mè, essere complicata,mi rivolgo ai colleghi del Forum per un suggerimento in merito. Grazie. wink.gif
Modificato: da gino ct
ho lo schema del 28S3 stereo , spero che coincida
lo fa anche se avvii col telecomando ?
Io controllerei le tensioni sull'emettitore e collettore di T4 , sia in standby che quando provi ad accendere.
Suppongo che le altre alimentazioni le hai verificate , 148v 11V 14v e la main sul primario.
Ha ceduto di colpo ?
ciao gino_ct
se fosse il finale orizzontale in corto non avresti nemmeno il led acceso in quanto il PS andrebbe in protezione.
Hai fatto la prova lampada? In ogni caso io sostituirei i tre elettrolitici sul primario dello stesso.Male non gli fa di sicuro,anzi,poi vediamo. wink.gif
Colgo l'occasione per inviarti gli auguri di Buon 2011
Ps.: "diodi demodulatori" laugh.gif,avevi scritto "demulatori" però,ricordi?
Cia Ric.
Riccardo Ottaviucci+30/12/2010, 08:43--> (Riccardo Ottaviucci @ 30/12/2010, 08:43)
Si,mi ricordo-l'hai rilevato per l'evidenza di proposito sottolineata thumb_yello.gif
Evidenziato,pure,il tuo 2011- il mio mancato anno " numerico " non è stata una svista-
Seguiro' i tuoi suggerimenti per il Mivar.Grazie
Salve
marpvg3+30/12/2010, 00:30--> (marpvg3 @ 30/12/2010, 00:30)
si sono state controllate e davano: 148v bassa, 11v ok e 14v ok.
Ho, lo stesso schema che va bene. ( per rispondere a marp.. e seguito i consigli
Salve Ric.
n'è bastato solo uno ma... sul secondario che
filtrava i 148v,sostituito con:47mf 300v mentre il suo era di 33 mf 250v. non le farà
non vorrei correre il rischio di essere umiliato postando il risultato in guasti risolti
(l'ho già fatto da mè,nel mio stanzino)
nessuna umiliazione, la banca dati guasti va arricchita di continuo, ammesso che venga utilizzata prima di postare i guasti; sai quante volte consultandola e seguendo riparazioni già svolte si potrebbe evitare di postare sempre di continuo gli stessi guasti risolti con le solite sostituzioni?
il problema sta nel far capire alle persone che utilizzare la funzione "cerca" nelle varie sezioni farebbe risparmiare tempo, lavoro e fatica a molti di noi.
mistertv+4/01/2011, 19:29--> (mistertv @ 4/01/2011, 19:29)
tempo..si
riportato in guasti risolti
marpvg3+4/01/2011, 16:18--> (marpvg3 @ 4/01/2011, 16:18)
