luca90 Inserito: 4 gennaio 2011 Segnala Inserito: 4 gennaio 2011 salve, sono nuovo, possiedo questo vecchio tv mivar e oggi, con l'intenzione di riutilizzarlo in una stanza ho controllato il funzionamento e visto che andava ancora ho deciso di dargli una pulita sia all'interno che all'esterno. dopo averlo pulito con un po di aria compressa l'ho acceso e ha cominciato a fare righe colorate quasi un'arcobaleno e allora volevo chiedere a voi sperti cosa può essere successo. allego anche una foto del problema. graziehttp://img17.imageshack.us/i/1002244b.jpg/
mistertv Inserita: 4 gennaio 2011 Segnala Inserita: 4 gennaio 2011 se non hai danneggiato con una manovra impropria il tubo o la basetta RGB su esso potrebbe essere il ptc da sostituire o magari hai staccato il connettore della bobina di smagnetizzazione e non l'hai ricollegato.
luca90 Inserita: 4 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2011 scusa, potresti indicarmi dove sono collocati questi componenti e dove è il conntettore della bobina di smagnetizzazione?sono sulla scheda stampata sul tubo?grazie
mistertv Inserita: 4 gennaio 2011 Segnala Inserita: 4 gennaio 2011 la bobina di smagnetizzazione è aderente al cinescopio e gli gira attorno, termina poi con un connettore a due pin che si innesta sul telaio. nelle vicinanze del connettore trovi anche il ptc che ha l'aspetto di uno scatolino rettangolare a tre pin di colore nero o bianco.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 gennaio 2011 Segnala Inserita: 4 gennaio 2011 a me non sembra un problema di smagnetizzazione,troppo regolari le macchie
cri_999 Inserita: 5 gennaio 2011 Segnala Inserita: 5 gennaio 2011 Non è che hai una fonte magnetica vicino al tv, tipo casse audio o simili?
marpvg3 Inserita: 5 gennaio 2011 Segnala Inserita: 5 gennaio 2011 ipotesi: può l'aria che scorre velocemente attorno al crt produrre una magnetizzazione del genere? Qualche volta ne succedono di cose strane !Per saperlo bisogna avere un crt da buttare e un compressore.Comunque il tv si pulisce con aspiratore e pennelletto , con l'aria compressa sai che polverone , che va a finire anche dentro i trimmer.
Fulvio Persano Inserita: 5 gennaio 2011 Segnala Inserita: 5 gennaio 2011 Ciao.marpvg3+5/01/2011, 12:59--> (marpvg3 @ 5/01/2011, 12:59) E cosa faresti, "sposteresti" l'aria "magnetizzata" ?
marpvg3 Inserita: 5 gennaio 2011 Segnala Inserita: 5 gennaio 2011 intendevo che l'aria che scorre velocemente attorno al tubo si può elettrizzare ed agire sulla magnetizzazione interna del crt , ma era solo una improbabile ipotesi .
mistertv Inserita: 5 gennaio 2011 Segnala Inserita: 5 gennaio 2011 rientriamo nei ranghi e nella razionalità. secondo me comunque è stata compiuta una manovra impropria che ha danneggito il tubo, tipo un colpo che ha spostato la maschera forata. il suggerimento sulla ptc era per non lasciare nulla di intentato però anche secondo me è poco plausibile.
Fulvio Persano Inserita: 5 gennaio 2011 Segnala Inserita: 5 gennaio 2011 Ciao.marpvg3+5/01/2011, 13:34--> (marpvg3 @ 5/01/2011, 13:34)Ok, così va meglio. Concordo con Marco per uno spostamento della maschera. Però, una prova con una PTC nuova, la farei.Per quello che costa...
luca90 Inserita: 5 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2011 ciao allora il connettore di smagnetizzazione è ok, non era staccato. pensandoci bene, visto che per andare a pulirlo sono andato a casa di conoscenti, con un piccolo salto è caduto con lo schermo in giù nel baule dell'auto. può essere stata questa la causa del problema?ciao
Fulvio Persano Inserita: 5 gennaio 2011 Segnala Inserita: 5 gennaio 2011 Ciao.luca90+5/01/2011, 17:34--> (luca90 @ 5/01/2011, 17:34) Mi sa di si....
mistertv Inserita: 5 gennaio 2011 Segnala Inserita: 5 gennaio 2011 se non trovi un cinescopio e non puoi fare nulla di meglio con il circuito stampato, tipo regaarlo al sottoscritto...................
mistertv Inserita: 5 gennaio 2011 Segnala Inserita: 5 gennaio 2011 ecco fatto, l'ingegnere si sta sganassando..........
