Mivar 21c2v - Fuori frequenza verticale
Questo TV presenta il difetto che appena acceso è fuori frequenza verticale poi dopo alcuni minuti va a posto.
Ho sostituito : TEA2029, C516 4,7 nF,C 517 100nF, C518 470nF, R 525 1;8Mohm
ma continua a fare il difetto.
Consigli? Grazie.
sicuro che non dipenda da CAG del gruppo? Oppure lo fa anche da scart? Nel primo caso e mi è capitato spesso ,erano gli elettrolitici dentro il tuner.
prova a sostituire anche gli elettrolitici c522 e c525, controlla il trimmer r533
In prima analisi sui TV io la faccio con un segnale fornito da un generatore collegato all'impianto d'antenna in laboratorio.
E in effetti il TV fa il difetto segnalato dal cliente.
Dietro tuo consiglio ho provato con un decodr e il TV funziona.
Fatto le prove c'è un elettrolitico nel tuner che causa il difetto in RF.
Siccome qui a Torino siamo in digitale la domanda sorge spontanea: perchè il TV dal cliente con il decoder fa il difetto?
Domani mi faccio portare il decoder e verificherò.
Domani lo scoprirò
