satellyte Inserito: 12 gennaio 2011 Segnala Inserito: 12 gennaio 2011 Salve a tutti e spero davvero che possiate aiutarmi.... Ho questa tv 14 m4 che quando la accendo la luce rossa si accende tranquillamente ma poi non riesco a farlo partire nè dal telecomando nè dai tasti dello sportellino anteriore. il telecomando funziona perfettamente perchè provato con altro tv. Premetto che non sono tanto pratico quindi se potreste darmi indicazioni semplici...un grazie anticipato..
satellyte Inserita: 12 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2011 Volevo solo aggiungere che quando cerco di farlo partite il led rimane sempre fisso, non lampeggia nè tantomeno si spegne, sia che uso il telecomando che i tastierini...
elmarvog Inserita: 12 gennaio 2011 Segnala Inserita: 12 gennaio 2011 Se sei in possesso di: cacciavite a croce, tester per misurare tensioni e resistenze, saldatore o dissaldatore o trecciola di rame per assorbire lo stagno, vedo di accontentarti. Altrimenti passa alla descrizione successiva.Se possiedi l'attrezzatura: Devi girare il televisore sul retro (che è la parte opposta di dove vedi l'immagine), ti devi procurare un cacciavite con punta a croce (X) lo inserisci sulle viti ubicate: una in alto a destra, una in alto a sinistra, una in basso a destra ed una in basso a sinistra. Ruoti il cacciavite in senso antiorario su di ognuna delle viti e li estrai. A questo punto dai un colpetto alla pretuberanza della parte posteriore e vedrai che il coperchio si stacca dal mobile lasciandoti intravedere la parte interna del televisore. Estrai la scheda grande sollevandola dalla parte posteriore e tirandola verso di te. Estrai la scheda più piccola denominata Alimentatore, eventualmente puoi staccare lo spinotto che collega i fili che circondano la periferia del cinescopio, chiamata "bobina di smagnetizzazione" in modo da poter lavorare comodamente. A questo punto devi rintracciare, sull'alimentatore, un condensatore elettrolitico che è contrassegnato con la sigla C11, dal valore di 470uF 16V. e lo sostituisci che non fa mai male. Puoi provare ad accendere il TV e se funziona hai risolto, altrimenti controlli e ci comunichi le tensioni rilevate tra il piedino centrale dello spinotto che unisce l'alimentatore alla piastra grande ed i due piedini laterali.Descrizione successiva: In mancanza di attrezzatura, affidarsi ad un riparatore.
elmarvog Inserita: 12 gennaio 2011 Segnala Inserita: 12 gennaio 2011 Ho perso troppo tempo per inserire la risposta ed ora vedo che hai aggiunto qualcosa. Se il led non lampeggia, io controllerei le piste che collegano il preamplificatore IR o la basetta comandi, pulendo pure i contatti dei tastini.Attendo la misura delle tensioni.
satellyte Inserita: 12 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2011 Ciao elmarvog...grazie per le tue risposte ma non ho il tester...quindi credo proprio che seguirò il tuo secondo consiglio cioè andare da un riparatore di mestiere... Ti ringrazio ancora del tempo che mi hai comunque dedicato e un saluto a voi tutti del forum.
giardina Inserita: 29 dicembre 2011 Segnala Inserita: 29 dicembre 2011 Nonno Tonino sei grandeeeeeee, avevo anch'io lo stesso problema e ho risolto grazie al tuo consiglio sostituendo 470 mf 16 v sei il migliore
