Mivar 28m3 - non si accende
Da post precedenti ho effettuato varie prove sull'alimentatore cs1033/1 , subito no cerano i 14volts poi sostituendo vari condensatori tra cui c18 ho travato circa 20volts a vuoto ma continua a non accendersi ho misurato circa 200v per i 148 18 per gli 11 e 20 per i 14 , al piedino 16 del tea arrivano 9 volts , al piedino 1 non e' presente tensione , collegando la lampada hai 148 fa un piccolo lampo poi va in protezione .
Ho sostiutito d1 c9 c12 r4 e il tea ma niente da fare .
I 9V del pin 16 segnalano che il TEA 2261 è in protezione ma il pin 1 è a massa che tensione vuoi che ci sia.
La prova con la lampadina è stata fatta con l'alimentatore separato dal telaio collegandola ai capi di C20 ?
Controlla la R11, D2, D4, C14 pure C7 e C8.
Grazie per la risposta mi scuso per i tempi ma ho avuto problemi sul lavoro .
la lampadina la collego ai piedini di c20 con telaio scollegato, si scusa il piedino 1 e' a massa intendevo dire il piedino 14 , ho sostituito per sicurezza i componenti che mi hai consigliato ma non e' cambiato nulla , misuro le stesse tensioni indicate nel mio post precedente , appena collego la lampada va in protezione
Grazie ancora
Controlla pure le resistenze che gravitano sulla regolazione della tensione di batteria R9 e R10 che se interrotte aumentano la tensione d'uscita e lo mandano in protezione.
I 9V che misuri sul pin 16 del TEA, sono stabili o oscillano tra 5 e 9V.?
I 12 volts oscillano tra 7 e 10volts ho controllato con il tester le resistenze e il trimmer per regolazione dei 148 v e sono ok pero' ho notato che appena do alimentazione hai capi di c20 con telaio scollegato mi trovo 213v che piano piano diminuiscono fino ad arrivare intorno ai 180v ma se regolo il trimmer non succede assolutamente niente la tensione rimane invariata la r9 lo provata con il tester ed e' ok non lo sostituita perche' e' smd sulle piste
