il mago Inserito: 21 gennaio 2011 Segnala Inserito: 21 gennaio 2011 buon giorno ha tutti ho questo tvc della mivar 29s2 che mi salta il finale di riga dopo circa tre minuti che è acceso ,ho controllato la tensione del alimentatore con un carico esterno ,e ok ,sostituito l'eat e i condensatori poliestere e risalta di nuovo ,controllando il giogo misura 0,03Ω ? e coretta una misura cosi' ?? ,oppure misura cosi per via delle bobine che ha ? grazie
diodo71 Inserita: 21 gennaio 2011 Segnala Inserita: 21 gennaio 2011 ciao il giogo ha per caso delle piccole bobbine sopra? anche a me sembra troppo bassa come impedenza e quando accende il quadro e corretto ho ristretto? infine sono presenti le bombature ai lati?
il mago Inserita: 22 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 ciao non sono presenti bombature ai lati ,ma sopra cè una bobina doppia 2 resistenze e due diodi ,il giogo e della samsung e solo al momento del accensione si vede un rirorno di ritraccia sul lato superiore e quadro piccolo per circa 3 secondi poi si rimette ha posto e dopo tre minuti pof salta il buh 1015hi grazie
giancarlotv Inserita: 22 gennaio 2011 Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 Sostituisci anche il C62 10uF 16V in base al pilota H e rifai molto bene le saldature sul Trasf. pilota TPT12.
il mago Inserita: 22 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 ciao ma quella cosa citata da te' e la prima cosa che ho sostituito subito ed adirittura provato anche la forma d'onda sulla base del buh 1015 hi, era perfetta , il problema sta' propio sul giogo ,questa mattina me ne è entrato in laboratorio uno uguale e ho constatato la differenza, il mio e propio incorto ciao e grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 gennaio 2011 Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 io tenterei il tutto per tutto smontando il giogo e sperando che il corto sia visibile.Poi opererei come più volte nonno Tonino alias Elmarvog suggerisce.Cerca qualche post indietro
Fulvio Persano Inserita: 22 gennaio 2011 Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 Ciao.Se sei sicuro della misura dell'avvolgimento del giogo e se li hai confrontati, segui il suggerimento di Riccardo.Anche se io sospetto più un BUH 1015 tarocco...
cri_999 Inserita: 22 gennaio 2011 Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 Beh, come dice Riccardo, prova a togliere il giogo e se il corto è visibile si può tentare e riuscire a ripararlo, ogni tanto io lo faccio..
diodo71 Inserita: 22 gennaio 2011 Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 fai comunque attenzione quel giogo ha il vizio di bruciarsi nel vero senso della parola se e quello che ho visto io con le bobbine sopra ,a addiritura fato un bel buco nel coperchio.
il mago Inserita: 23 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2011 allora fatto il tutto e ho proseguito in questo modo : ho smontato il giogo, ma anche con la lente non si vedeva segno di bruciature ,quindi tolto la ventosa ,per non creare problemi al tubo ,ho acceso il tv col giogo sul tavolo e vooola ed è uscito un fumetto piccolo sulla curva sotto il bostic messo per fissare il giogo ,ma comunque non riparabile perchè ci sono piu' spire incorto e quindi alleluia ciao ha tutti e un grazie di cuore
Fulvio Persano Inserita: 23 gennaio 2011 Segnala Inserita: 23 gennaio 2011 Ciao.Dovrebbe essere più o meno in questo stato....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 gennaio 2011 Segnala Inserita: 23 gennaio 2011 quello è riparabilissimo,ma non credo si tratti di ciò
cri_999 Inserita: 23 gennaio 2011 Segnala Inserita: 23 gennaio 2011 Riccardo Ottaviucci+23/01/2011, 17:29--> (Riccardo Ottaviucci @ 23/01/2011, 17:29) Si, appunto.. Volevo vedere il suo se ci posta una foto..
il mago Inserita: 26 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2011 ciao ormai ho restituito il tvc al cliente, comunque il corto non era li seno' sarei stato propio un principiante , il corto era al interno sul avolgimento ,come ho descritto, sotto la colla della tenuta del giogo sul tubo ,comunque non è la prima volta che capita questa cosa ,di solito e colpa sempre delle donne ,quando mettono i fiori su un vaso sopra la tv ,e ora che ricordo su un tvc philips 100hz anno cambiato il mobile ,lo anno comprato in legno esotico ,di giorno e asciutto e di notte lascia l'umidita' il tvc era sempre rotto ,per capire questa cosa mi son fatto un mazzo che non vi dico ,comunque un grazie ha tutti di cuore per la vostra disponibilita'
Fulvio Persano Inserita: 26 gennaio 2011 Segnala Inserita: 26 gennaio 2011 Ciao.il mago+26/01/2011, 10:01--> (il mago @ 26/01/2011, 10:01)Ok, la foto non era certo riferita a te.Era solo un esempio. Non credo. Almeno non questa volta.... Penso più ad un problema ricorrente su quei gioghi.
