diodo71 Inserito: 21 gennaio 2011 Segnala Inserito: 21 gennaio 2011 ciao a tutti oggi un cliente dopo avermi spiegato il difetto del tvc che vedeva solo righe oblique lo rimando a casa consigliandoli di spingere bene la presa scart o al limite di sostituirla ma dopo poco ritorna dicendomi che non e cambiato niente.controllato di persona in effetti il sintomo e simile a quando manca la massa del segnale video e le immaggini iniziano a camminare dall'alto verso il basso e da destra verso sinistra mentre l'effetto neve sembra avere i sincronismi apposto il difetto e solo sull'ingresso scart anticipo che non sono le saldature del telaio che ho gia' fatto ma senza sucesso prima di dirigermi ai commutatori o altro chiedo un consiglio a voi
giancarlotv Inserita: 22 gennaio 2011 Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 Guarda se sei in questo caso :Nò scart con decoder : Scheda audio dovrebbe essere la TV3799 , bisogna togliere il ponticello P12 , e mettere un c da 220uf 16 volt con negativo verso la scart ( seg, video )
diodo71 Inserita: 22 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 grazie provo e vediamo un po che succede
diodo71 Inserita: 23 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2011 no lamia scheda e tv3495 in oltre i ponti non sono segnati l'integrato e tda8191 e penso sia uguale alla sscheda 3799 adesso controllo negli schemi se e uguale al mio provvedo con la modiffica
diodo71 Inserita: 23 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2011 ciao a tutti ho fattola modifica come suggerito e in effetti l'immagine non balla piu ma l'audio appare molto distorto tanto da dover abbassare il volume del decoder quasi a zero ma con foti rumori di fondo dovuti al segnale video. decido di cambiare il tda8191e tutto e tornato apposto senza modifica .ringrazio per la risposta e attendo qualche giorno prima di postare su guasti tv risolti
