Mivar 14 P2 - Luminosità diversa cambiando canale
Inserito: (modificato)
Premesso che la memorizzazione della luminosità è valida per tutti i canali, come recita il manuale d'uso,
come mai quando metto per esempio su Italia1 la luminosità risulta più bassa?
E' tecnicamente possibile o è solo una suggestione?
Ho l'impressione che le scene scure si vedano molto scure, mentre quelle luminose si vedano molto luminose...
Grazie mille!
Enzo
Modificato: da Enzox1
sicuro che la G2 sia regolata correttamente? Il contrasto video (non la saturazione colore) è al massimo?
penso anch'io che devi settare in un modo più appropriato il contrasto (VIDEO sulla tastiera) e memorizzarlo.
Allora... effettivamente ho regolato un po' il contrasto ed aumentato la luminosità e il problema è quasi sparito.
Noto però che quando ci sono delle scene prevalentemente scure si nota un abbassamento di luminosità generale, si nota soprattutto quando da un programma luminoso passo ad un più buio... noto che dopo circa mezzo secondo scende un po' la luminosità.
La G2 non saprei come regolarla, il tv è un 14 P2 con service mode... credo che le modalità siano le stesse ad altri tv Mivar.
A proposito di G2 non so precisamente a cosa serva... mi pare di capire che è diversa dalle altre regolazioni (contrasto ecc), questa è una regolazione un po' delicata?
Comunque non scervellatevi, lo uso come tv secondario, quindi se avete soluzioni da proporre su due piedi ok, altrimenti non fa niente.
Saluti
Enzo
la G2 si regola col potenziometro Screen sul trafo eat lasciando il TV in AV senza sorgente e fino a far sparire le ritracce ,lo schermo deve essere nero poi
Salve
Enzox1+22/01/2011, 10:50--> (Enzox1 @ 22/01/2011, 10:50)
Fulvio Persano
Riccardo Ottaviucci+22/01/2011, 11:42--> (Riccardo Ottaviucci @ 22/01/2011, 11:42)
poi nel senso,che finito di smanettare il potenziometro g2, lo schermo deve diventare nero, cosi ho capito io il messaggio di Riccardo smile.gif
Modificato: da scintilla76
Fulvio Persano+22/01/2011, 14:26--> (Fulvio Persano @ 22/01/2011, 14:26)
si,ho usato il "poi" nel senso di "al termine",come Scintilla76,essendo molto ma molto più giovane di Fulvio,ha subito intuito laugh.gif
scintilla76+22/01/2011, 19:16--> (scintilla76 @ 22/01/2011, 19:16)
