Mivar 25S5 - immagine tremolante
ci sono dei tremolii insistenti in orizontale specialmente quando varia la luminosita',
controllati tutti i condensatori vicino a finale eat, provato a mettere in parallelo altre capacita' su tutte le alimentazioni ma risultato nullo .CHIEDO GENTILMENTE SE AD ALTRI E' CAPITATA UNA ROGNA DEL GENERE . GRAZIE PER EVENTUALI SUGGERIMENTI.
sempre su mivar s5 ho' controllato la linea componenti dal piedino10 eat tutto regolare ho'sostituito anche iltda 8843 ma nulla .AIUTO^^^^^^^^^^
Livio Migliaresi
'pucgianfranco
Perché aprire più discussioni per lo stesso problema??
Adesso i messaggi sono riuniti.
l'alta tensione può essere in dispersione sulla ventosa o all'interno del trafo.Inoltre anche lo zoccolo del cinescopio andrebbe controlalto
volevo aggiungere che sembra un difetto simile a un mancato aggangio del sinc. oriz. oppure per spigare meglio come se i lati variano l'ampiezza oriz velocemente dando la visuale di una doppia scritta rai
risolto perche' era diventato un puntiglio. Alla fine era soltanto il cond. da 2.2 uf
sul tea 2261 che in perdita stranamente in base alla luminosita' dell'immagine variava la tensione di alimentazione e provocava tremolii e allargamenti.Grazie comunque a chi' ha' cercato di aiutarmi
Livio Migliaresi
...e, adesso, vai in Guasti Risolti TV: apri una nuova discussione, elencando il guasto iniziale, la procedura dell'intervento ed i componenti sostituiti.
