14 M3 - righe colorate orizz.
mi chiamo vincenzo ed ho un problema con un mivar 14 m3 circuito cs 1001, fa delle righe sia bianche che colorate in alto allo schermo che vanno da dx a sx dello stesso, so essere un condensatore da sostituire o almeno così mi è stato riferito, ma non so quale. monta come integrato il tda 8361m.
spero che qualcuno possa aiutarmi.
grazie sin da adesso
Mi associo a Baldome nella diagnosi dell'inconveniente.
Visto che sei nuovo e non addetto ai lavori, posso facilitarti dicendoti che il C49 è l'elettrolitico da 100uF 25V. ubicato tra i pin 6 e 8 del TDA3653, mentre il C68 è quello da 1000uF 25V. che filtra l'alimentazione dell'integrato al suo pin 9. Un controllo merita pure il diodo D8 (1N4001) tra i pin 6 e 9 dello stesso integrato.
Questi componenti, di solito sono la causa della dipartita del TDA3653 se si insiste nell'utilizzo con evidenti le righe da te notate.
