alexunico Inserito: 26 gennaio 2011 Segnala Inserito: 26 gennaio 2011 Ciao a tutti ,dovrei riparare un Mivar mod.15M1,in pratica dovrei sostituire un condensatore elettrolitico sulla scheda alimentatore,del valore di 68microfarad400v(pare gonfio),girando per negozi riesco a trovare uno del valore da 100 microfarad.Volevo chiedervi posso montare uno da 100/400v al posto di quello da 68 microfarad?Grazie a chi vorrà aiutarmi.
Baldome Inserita: 26 gennaio 2011 Segnala Inserita: 26 gennaio 2011 il 100 micro al posto del 68 puoi metterlo tranquillamente, però ho qualche dubbio sul fatto che sia gonfio. Se per gonfio intendi il rigonfiamento in plastica sulla parte superiore, allora non è da considerarsi gonfio, perchè già da nuovo è così.Che tensione misuri hai suoi capi?E cosa più importante, qual'è il difetto della tv?
sx3me Inserita: 27 gennaio 2011 Segnala Inserita: 27 gennaio 2011 si, in effetti stì condensatori hanno un cappuccio di plastica fatto rigonfiato... praticamente un trabocchetto per gli occhi meno esperti
alexunico Inserita: 27 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2011 Baldome+26/01/2011, 23:59--> (Baldome @ 26/01/2011, 23:59) Si effettivamente è gonfio la parte superiore.Come tensione non avuto ancora modo di misurarlaCome difetto era completamente spento,in pratica ho sostituito il condensatore da 470microf/16v(aperto),in pratica quello da 68 volevo cambiare per sicurezza,ma..se mi dici che il gonfiore superiore è normale,potrei anche lasciarlo.Aspetto una tua conferma .grazie
sx3me Inserita: 27 gennaio 2011 Segnala Inserita: 27 gennaio 2011 togli la plastica nera da sopra e controlla!
cri_999 Inserita: 27 gennaio 2011 Segnala Inserita: 27 gennaio 2011 sx3me+27/01/2011, 02:15--> (sx3me @ 27/01/2011, 02:15) O, più semplicemente, misura se hai suoi capi ci sono circa 300 volt..
Tony75 Inserita: 27 gennaio 2011 Segnala Inserita: 27 gennaio 2011 Salve, confermo quanto detto cri 999 di solito ci sono circa 316 - 318 V, è indicativo a secondo dei tester.......
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 gennaio 2011 Segnala Inserita: 27 gennaio 2011 Tony75+27/01/2011, 15:36--> (Tony75 @ 27/01/2011, 15:36) ed anche a secondo dell'Enel
mistertv Inserita: 27 gennaio 2011 Segnala Inserita: 27 gennaio 2011 che posizione serigrafica ha il condensatore? in che zona si trova, alimentatore primario, secondario o altro? le tensioni in uscita dall'alimentatore le hai misurate? posta le misure. il led si è riacceso?
alexunico Inserita: 28 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2011 mistertv+27/01/2011, 20:11--> (mistertv @ 27/01/2011, 20:11) Il condensatore è posizionato sul primario,misuro 320v ai suoi capi,ma in uscita sulla scheda alimentatore non ho nessuna tensione.Allo stato attuale la tv è completamente spenta ;potresti aiutarmi onde evitare di aprire un altro topic? Grazie.
cri_999 Inserita: 28 gennaio 2011 Segnala Inserita: 28 gennaio 2011 Ciao, cambia tutti gli elettrolitici sul primario e controlla che nel secondario non ci siano diodi in corto..
mistertv Inserita: 28 gennaio 2011 Segnala Inserita: 28 gennaio 2011 (modificato) in realtà volevo sapere come è identificato il condensatore da 47ouF che hai sostituito; ad esempio C15.se i 300V sono presenti devi controllare al pin 16 del TEA2261 se ci sono i 12V o comunque che misura rilevi; se i 12V sono assenti controlla che non sia aperta R4. il finale di riga è in buono stato? Modificato: 28 gennaio 2011 da mistertv
alexunico Inserita: 28 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2011 (modificato) Ciao cri 999,dopo aver sostituto tutti gli elettrolitici sul primario,il problema rimaneva.Dopo aver setacciato tutta la scheda mi son convinto a sostituire il TEA 2261,ed il televisore è ritornato a funzionare.Per mistertv: sul piedino 16 del TEA non avevo nessuna tensione.Grazie ragazzi Modificato: 28 gennaio 2011 da alexunico
mistertv Inserita: 29 gennaio 2011 Segnala Inserita: 29 gennaio 2011 misura indicativa di un guasto alla resistenza che lo alimenta o di esso stesso come poi si è dimostrato con la sua sostituzione.hai già postato in guasti risolti? altrimenti fallo.
alexunico Inserita: 29 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2011 mistertv+29/01/2011, 09:44--> (mistertv @ 29/01/2011, 09:44) fatto come sempre.Grazie
