Mivar 25m3 - lampeggia numero canale e non parte
Salve, su questo tv alcuni mesi fà si presentava il difetto che non partiva ho sostituito gli elettrolitici lato primario dell'alimentatore ed il TEA e ha ripreso a funzionare. Da ieri ha iniziato dopo essere stato spento regolarmente da telecomando, alla successiva accensione ha iniziato a lampeggiare il numero del caanle sul display e a pulsare senza avviarsi.
Non ho ancora messo mano al tv ma volevo chiedere se a qualcuno è già successa una cosa simile su questo telaio e nel caso cosa verificare visto che gli elettrolitici lato primario sono già stati sostituiti mi conviene porre la mia attenzione sul ramo dei 148 volt lato secondario,il condensatore di filtro potrebbe dare questo sintomo? oppure come sospetto potrebbe dipendere dal trasformatore di EAT?
Ogni consiglio portato dalla vostra esperienza è ben accetto.
se usi la funzione "cerca" nella sezione Mivar verranno fuori decine di interventi simili e relative soluzioni wink.gif
Ho cercato....ma probabilmente ho usato le chiavi di ricerca sbagliate!?
franco_porzio+27/01/2011, 14:13--> (franco_porzio @ 27/01/2011, 14:13)
cerca 25m3 o 28m3
Ciao, hai effettuato la prova della lampadina sotto il condensatore per testare la 148V, a volte se in perdita il c20 e c16 non erogano la giusta 148V, fatto queste prove, potremo riscontrare la bontà dell'alimentatore. biggrin.gif
Dimenticavo, quando cambio gli elettrolitici sul primario dell'alimentatore switch C9 (100uf/35V); C12 (470uf/16v) ; C14 (2.2uf/ 16v), ho la buona abitudine di sostituire la resistenza R4 (100k - 2W) visto che lavora come attenuatore di tensione portando un voltaggio di 300v circa a 12v. fatto questo, controlla anche il componente IC4 (L7805) che stabilizza la tensione a 5V che alimenta IC2 (sda5253-.....) e il tastierino frontale........ tongue.gif
Grazie dei consigli, effettuerò le verifiche e poi vi riferirò. Solo un parere: Io la prova della lampada l'ho sempre effettuata eliminando il finale di riga e collegando la lampada, in questo caso per testare la bonta dell'alimentatore mi conviene scolelgare l'alimentatore dal telaio e collegare la lampada ai capi di c20?
Le prove dell'alimentatore le faccio con la piastra (scheda piccolina alimentazione) d'alimentatore switch, staccato dalla piastra Chassis principale e collego la lampada ai capi del C20 (+ e - del condensatore), simulando nel limite del possibile il carico. wink.gif
Grazie per il chiarimento. Provo e poi vediamo se la lampada non si accende cercherò le cause sull'alimentatore altrimenti mi sposto sul telaio sperando che non si tratti del EAT perchè mi sà che comincerà essere dura reperirlo
ma non fasciamoci la testa prima di rompercela, segui i consigli degli amici
Cambiato il condensatore da 100 mf del secondario sull'uscita dei 148 volt il tv è ripartito. Grazie a tutti.
Fulvio Persano
franco_porzio+28/01/2011, 14:52--> (franco_porzio @ 28/01/2011, 14:52)
Aspetto di essere sicuro di aver risolto il guasto e poi la posto! a parte gli scherzi: la tengo ancora un pò sotto test e se tutto ok dojmani la posto.
?POstato in guasti tv risolti.Grazie a tutti!
