Mivar 20m2 Con Tubo Catodico - led stby acceso ma tv non si avvia...
questo tv a il led rosso acceso ma non si avvia?
ho controllato alcune tensioni e trovo questo:
12v ed io trovo 12,30v
13v ed io trovo 14v ho anche sistituito il condensatore che livella questa tensione ma rimane sempre uguale
105v ed io trovo 125v ho anche sistituito il condensatore che livella questa tensione ma rimane sempre uguale
180v ed io trovo 125v
300v ed io trovo 320v
cosa posso fare?
acceso fisso, o fa qualche cosa quando provi ad accendere, ronzii, si spegne il led, lampeggia o altro?!
Prima di tutto devi comunicare di che telaio si tratta, in quanto il 20M2 ne usa due differenti.
Se si tratta del cs1053 devi controllare sul pin 47 del processore ST92195 se commutando in ON avviene il passaggio della tensione dai 5V. dello St.By. a 0V., mentre se il telaio è cs1069 che usa il processore SDA5254 la prova la devi fare sul pin 42.
In ogni caso bisogna essere sicuri che il telecomando funzioni ed i comandi del cruscotto non siano sporchi o ossidati.
elmarvog+1/02/2011, 09:28--> (elmarvog @ 1/02/2011, 09:28)
Se si tratta del cs1053 con processore ST92195
rifacendo la saldatura al pin 47 il problema è stato risolto...
