Mivar 28 S4 - dopo 5 minuti sparisce il video
Salve, ho un mivar un pò vecchiotto, un 28 pollici a tubo catodico!
Da un pò di giorni a 5 minuti circa dall'accensione lo schermo si oscura e sparisce il video mentre l'audio continua a funzionare e anche la ricezione dal telecomando funziona correttamente!
Se lo "agito" un pochino il video ricompare ma poi scompare di nuovo dopo 1, 2 min a volte 30 secondi a volte 3 minuti...insomma un po a caso...
Dopo una mezzoretta di "sollecitazioni" la Tv sembra riprendersi e il video non scompare per una quarantina di minuti a volte anche un'ora e più e poi riscompare e rinizia l'iter...
Metto subito le mai avanti dicendo che non ho mai smontato un tv color ma solo pc ma purtroppo non c'incastra niente...
Sarebbe possibile effettuare una riparazione, o una sostituzione di qualche componente se qualcuno di voi fosse così gentile da guidarmi? worthy.gifworthy.gifworthy.gif
Alla fine la tv si vede e si sente bene funziona tutto, è da qualche giorno che sembra un pò "stanca", non credo sia una cosa gravissima solo che io non ho la più pallida idea di dove e come intervenire...!
ciao, dalla descrizione io penserei a qualche falso contatto, soprattutto nella zona del finale verticale
Dalla descrizione risulta evidente un falso contatto, normalmente si manifesta sui piedini del trasformatore di alta tensione saldati sul telaio ma controlla in generale le saldature di tutti i componenti in cui circola corrente elevata, resistenze superiori al 1W. o con piedini di dimensioni maggiori. Naturalmente facilita l'operazione la buona vista o l'uso di una lente e la fortuna. Il secondo metodo, più tecnico, sarebbe il controllo delle tensioni per individuare dove vene a mancare, ma lo si utilizza se visivamente non si hanno risultati.
