andv80 Inserito: 2 febbraio 2011 Segnala Inserito: 2 febbraio 2011 Ho una tv color mivar 20 l2, funziona tutto, solo il problema principale che all'accenzione il quadro diciamo che balla dopo che si scalda il quadro si stabilizza. Da cosa può dipendere?Da premettere che se l'antenna viene tolta il quadro rimane stabile quando si inserisci comincia a ballare fino a quando la tv non si scalda poi si stabilizza
Luigi Di Donato Inserita: 2 febbraio 2011 Segnala Inserita: 2 febbraio 2011 Prova a sostituire gli elettrolitici sul finale verticale.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 febbraio 2011 Segnala Inserita: 2 febbraio 2011 cambia i due o tre piccoli elettrolitici dentro il tuner sul Cag
elmarvog Inserita: 2 febbraio 2011 Segnala Inserita: 2 febbraio 2011 Per questo modello, l'inconveniente tipico che da freddo balla (verticale) è imputabile all'integrato TDA8215 che bisogna sostituirlo con uno che non sia tarocco. Nelle mie note ho pure segnato che se da freddo trema (orizzontale) la causa è del C5 un 470uF 16V. che livella l'alimentazione al suddetto integrato.
Luigi Di Donato Inserita: 2 febbraio 2011 Segnala Inserita: 2 febbraio 2011 (modificato) Si, anche io ho pensato subito al TDA 8215 B , solo che non ero sicuro se il telaio era quello o montava il finale a pettine ( TDA 3653 B ) .Questo integrato ( TDA 8215 B ) si " cuoce ", a volte basta toccare l'aletta di raffreddamento e il quadro si ferma facendo pensare ad un falso contatto.Ho appena constatato ( nella mia sala mortuaria ) che il TDA 3653 B e' montato sul modello 20 L4, modello piu' nuovo . Modificato: 2 febbraio 2011 da Luigi Di Donato
andv80 Inserita: 3 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2011 elmarvog+2/02/2011, 10:41--> (elmarvog @ 2/02/2011, 10:41) ho fatto la seguente prova quando collego un decoder digitale terrestre o qualsiasi apparato sulal scart lo schermo funziona alla perfezione senza segnali di disturbo in verticale. utilizzando il tuner del televisore il quadro balla fino a quando si scalda. il problema è da imputere secondo me al tuner del televisore.come dovrei procedere. sostituendo i 5 condensatori elettrolitici?N.b: il modello del tuner è il seguente TV3701/2Grazie per l'attenzione
andv80 Inserita: 3 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2011 Riccardo Ottaviucci+2/02/2011, 10:20--> (Riccardo Ottaviucci @ 2/02/2011, 10:20) i condensatori del tuner sono 5 in totale, li cambio tutti e 5
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 febbraio 2011 Segnala Inserita: 3 febbraio 2011 Sì,tutti quelli dentro il tuner,non te lo dico più
andv80 Inserita: 3 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2011 Riccardo Ottaviucci+3/02/2011, 11:27--> (Riccardo Ottaviucci @ 3/02/2011, 11:27) sostituiti tutti e 5 e ancora balla. Cosa potrebbe essere ancora?
Fulvio Persano Inserita: 3 febbraio 2011 Segnala Inserita: 3 febbraio 2011 Ciao.andv80+2/02/2011, 10:08--> (andv80 @ 2/02/2011, 10:08)Cosa intendi di preciso ?Come fai a vedere l'immagine ferma se togli il segnale d'antenna ?
andv80 Inserita: 3 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2011 Fulvio Persano+3/02/2011, 14:17--> (Fulvio Persano @ 3/02/2011, 14:17) l'antenna e inserita e balla adesso non da segni di vita e si vede il quadro nero anche se cambio. dove posso trovare il tuner 3701/2da premettere che con il dec il televisore funziona benissimo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 febbraio 2011 Segnala Inserita: 3 febbraio 2011 ti conviene cambiarlo? Quando ci sarà lo switch off al DTT nella tua regione?
