Mivar 28 m1 TVD - Riga sul lato dello schermo
fammi capire perchè vuoi restringere l'ampiezza verticale e creare un 16/9 "de noantri" dry.gif
  • Risposte 76
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • AntoUgeniu
    37
  • elmarvog
    14
  • Riccardo Ottaviucci
    6
  • GiRock
    4
mi sono spiegato ancora male...
non voglio creare un 16/9,voglio dire che quando ho regolato la geometria col monoscopio mi sono accorto di questo difetto che sicuramente è collegato al fatto che alla fine delle regolazioni l'immagine non risulta perfettamente in linea come dovrebbe,ci sono alcuni punti per esempio dove le linee non sono diritte,si vede anche nel monoscopio anche se è piu' accentuato per colpa dell'ottica della fotocamera...
Stai mescolando i difetti. Da quello che si nota sul monoscopio, come già scrissi, è presente una leggera slinearità orizzontale compressa sul lato destro e probabilmente l'immagine si attorciglia facendoti vedere quella leggera fascia bianca nel lato superiore destro. Se regolando la fase e l'ampiezza orizzontale dici che scompare, tieni la regolazione più stretta, guarda che i quadratini del monoscopio devono essere visibili completamente e non solo a metà.
Non hai detto di aver ritoccato il magnetino della linearità sulla L5 anche se per me era un'immagine passabile ed ora dici pure che va molto meglio.
In più ci solleciti pure con messaggi privati e lamentando altri difetti strani difficili da interpretare, l'occhio vuole la sua parte, fai delle foto al monoscopio e mostraci i risultati. Non capisco come si possa stringendo l'orizzontale far apparire un'immagine in 16/9. Forse volevi dire stringendo il verticale, ma allora cambia tutto il ragionamento.
Si,scusate ma forse ho fatto confusione,metto una fotina cosi da capire di cosa parlo.....
come vedete registringendo l'immgine la banda bianca e nera presente in basso al monoscopio non si vede in alto,volevo capire il perchè...
Scusate se sollecito ma a me piace portare al termine cio' che comincio in tempi "umani" anche perchè ne ho altri da mettere a punto e non ho sempre tempo...poi vi faro' vedere le foto della mia collezzione biggrin.gif
user posted image
Modificato: da AntoUgeniu
sembrerebbe che il quadro sia spostato leggermente in alto.
Per riposizionarlo occorre ritoccare i magnetini di posizione sul giogo,ma se non prendi quelli giusti rischi di metterlo fuori convergenza.
Ti ricordo che la norma prevede che i quadretti bianconeri del monoscopio tipo Philips devono appena vedersi per avere una immagine regolare.
Si.lo so,
perfetto,ora mi comincio a "studiare" questi magnetini anche se mi sembra di averne visti solo 2 a forma di striscietta,uno sopra e uno sotto il gioco,o mi sbaglio??
Grazie!!!
Te l'ho già detto in un'altro post che hai scelto proprio il nome giusto, sei proprio Ugeniu.
L'ampiezza orizzontale vuol dire destra e sinistra. Il sopra e sotto si chiama Verticale
Lascia perdere i magnetini del giogo altrimenti combini un guaio più grosso, prova a giocare prima di tutto con la linearità verticale, trimmer R43, cambia il C27 10uF 16V.
Per la posizione verticale devi giocare con il valore delle resistenze R52 e R54 due resistenze in parallelo da 2,2 Ohm = 1,1, o aggiungendo in parallelo un'altra resistenza da 2,2 o se si sposta nel senso opposto mettendola in serie alla R52 o alla R54. La posizione giusta la trovi variando il valore di queste resistenze.
Ciao a tutti, ora il vecchio va a nanna.
MMM,Non mi prenda in giro!!!ho troppe cose per la testa in questo periodo e faccio un po di confusione,pero' sto riuscendo a centrarlo bene...
in effetti quei 2 magneti che ho visto se non ricordo male non sono regolabbili,le tv piu' vecchie hanno i magneti che si girano sul gioco,quelli li conosco, grazie,faro' queste prove e ci aggiorniamo...
Buonanotte!!
prove fatte,ma risultato negativo,modificando le resistenze si allarga o si restringe l'intera immagine sia sopra che sotto ,esattamente come se regolassi il trimmer e i quadretti bianconeri superiori del monoscopio continuano a non vedersi..secondo me ci siamo vicini ma non abbiamo ancora centrato il punto....
ho controllato i 148 volt sul pin 9 dell'EAT ma ne tro 154,è nella norma???
AntoUgeniu+25/02/2011, 10:35--> (AntoUgeniu @ 25/02/2011, 10:35)
E' nella norma se non viene regolata sui 148V tramite la R27 REGOLAZIONE BATTERIA 148V.
Quindi se col trimmer r27 riesco a regolarla a 148v è meglio,giusto???
AntoUgeniu+25/02/2011, 12:30--> (AntoUgeniu @ 25/02/2011, 12:30)
fatto,pero' ho dovuto regolare nuovamente la geometria perchè si è ristretta un po l'intera immagine,credo sia normale,confermate???la striscia trasparente sul lato dello schermo la fa sempre,dopo tutto quello che ho fatto fino ad ora questo difetto non si è risolto,pur notando miglioramenti generali...dove posso andare a cercare il problema???ho sostituito tuto cio' che mi avete consigliato eccetto D10 RGP10J che non sono riuscito a trovare,al posto suo mi davano un RGP30M che non so se posso montare pur sapendo che è superiore...
è ovvio,prima la sovratensione compensava impropriamente la geometria stretta costringendo i componenti ad un maggiore logorio.
Il problema dell'immagine ripiegata a dx risiede nello stadio di deflessione orizzontale.Se monta il TEA2129 potrebbe essere un componente attorno a lui o nel circuito di linearità orizzontale.
Monta il TEA2029c,tutti gli elettrolitici sostituiti,potrebbe essere un condensatore poli??per i diodi che mi dici???
dimenticavo!!la bobina L5 che mi è stata consigliata di tarare è inchiodata,non si muove affatto non la forzo perchè ho paura di romperla...
Mettiamoci d'accordo una buona volta, ti riferisci al bordo del fianco destro (da ricercare all'orizzontale) o al bordo superione, parte alta del monoscopio (da ricercare nel circuito verticale).
ci sono 2 problemi,esattamente quelli di cui si parla dall'inizio,e visibbili nelle foto,cioè sia nell'orizzontale sia nel verticale e sto cercando di risolverli....
Allora per rendere visibili meglio gli inconvenienti, cerca di ridurre le dimensioni del monoscopio, in modo da rendere bene evidente dove termina l'immagine, lasciando se è possibile mezzo centimetro vuoto tra la fine dell'immagine ed i quattro bordi del cinescopio. Naturalmente ritoccando adeguatamante le regolazioni e quindi mostraci in questa condizione una bella foto in modo da valutare linearità e ripiegature dell'immagine.
Il tutto deve essere realizzato con le tensioni di alimentazioni corrette, vale a dire, prima in St.By. tramite R412 nell'alimentatore i 9V. ai capi di C423. Successivamente a TVC acceso tramite R27 (Reg. Batteria) 148V sul pin 9 del trasformatore di alta tensione.
Quindi:se riduggo l'immagine il ripiegamento al lato destro scompare tranne che sposto la POSIZIONE verso destra allora compare,ma dopo centrata appena porto l'iimagine a dimensione normale,ricompare e non omogeneo...invece i quadretti bianconeri superiori non c'è modo di farli comparire...i difetti ve li posso mostrare solo come da foto...Le tensioni sono tutte ok..
user posted imageuser posted image
Per il problema del verticale; in questo telaio sono particolarmente critici i filtri elettrolitici attorno al finale verticale oltre che al filtro posto sulla linea di alimentazione del finale stesso. Misurarli col capacimetro e sostituirli.
Nel dettaglio:
C27 10uf - C29 1uf - C32 220uf - C36 2200uf - C41 1uf - C87 - (1000uf Pin 2 Eat).
Grazie del consiglio ma gia' sostituiti tutti gli elettrolitici,c'è un dettaglio nuovo che ho appena scoperto,si nota solo al buio in scene scure,vi posto una foto e aspetto commenti...
user posted image
