Mivar 28v2e - BU508 In corto
Salve, ho un mivar 28V2E telaio 3536 il quale aveva il BU508 in corto, ho provato
a sostituirlo ed il tv e ripreso a funzionare, però aveva il problema del verticale
cioè l'immagine è ristretta, ho provato a regolare e si è ingrandita poi l'ho
spenta per togliere un po di polvere e nell'accenzione non funziona più
cioè si accende solo il nr del canale ma manca sia l'audio che video
controllando le tensioni manca la 12 volt.
Ho provato a trovare lo schema su www. eserviceinfo.com
ma non si vede bene i componenti.
Se qualcuno ha uno schema migliore e poi cosa può essere la mancanza
dei 12 volt.
Prova se è leggibile il mio schema
Schema Mivar cs3536
Poi devi dire quali 12V ti mancano, se quelli che alimentano il TEA2029 oppure quelli prelevati dal DS 13 per alimentare il TDA3562 e piastra cinescopio.
