28m1 Problema Verticale
Un saluto a tutto il forum per cominciare.
Ho un problema che vorrei riparare sulla verticale su un Mivar 28M1 il problema e il seguente:
restringimento verticale con linie orizzontali sulla parte superiore con 1 di colore blu e una rossa mentre se metto in av si vedono su tutto lo schermo le linie blu con sempre le due solite di colore differenti sulla parte superiore un consiglio grazie.
vorrei provare a cambiare i condensatori prima del tda potete indirizzarmi quali sono? grazie.
o trovato lo schema
user posted image
mi potreste dire quali sono i condensatori?
al mio parere c32 c39 c45 ma un consiglio sarebbe ben accetto da un specialista.
ritocca anche la G2 sul trafo
Riccardo Ottaviucci+18/02/2011, 14:23--> (Riccardo Ottaviucci @ 18/02/2011, 14:23)
Grazie Riccardo Ottaviucci per l'informazione , dunque il c39 e c45 lascio perdere , regolo il trasformatore di riga (G2).
sullo schema ho i valori in u , esempio c32 a 220u 25v , mentre guardando quelli disponibili nella mia cassetta trovo valori in uf , potete dirmi a come averli in uf ? grazie
biggrin.gif I valori degli elettrolitici sono sempre espressi in µF anche se vengono indicati in µ sullo schema, l'importante sono anche i Volt ed i gradi (85° o 105°)...
A gia' scusate,sto ancora dormendo,in effetti immaginavo che per gradi era intesa la temperatura di lavoro,ma non ci penso mai,visto che sugli schemi non viene mai specificata,al negozio dove mi rifornisco non mi è stato mai chiesto di quanti gradi deve essere un condensatore...
cambiato i condensatori suggeriti e regolato il trimmer ampiezza verticale e il problema e risolto , ma con stupore questa mattine schermo completamente nero, un consiglio' grazie
Ritocca la G2 e riferisci cosa succede, osserva se i filamenti del tubo sono accesi, controlla la presenza dei 200V alla scheda finali video TV3956.
Verticale risolto , l'anomalia deve venire da un'altra parte la tv dopo aver riprovata ad accenderla e ripartita normalmente , ma aveva constatato un'altra anomalia che quando accendeva la tv sul display i numeri si mettevano a cambiarsi da solo e la tv non partiva se tale difetto non si verifica la tv parte normalmente un suggerimento, grazie
gbiafora+21/02/2011, 09:50--> (gbiafora @ 21/02/2011, 09:50)
Se il display, come si dice, da i numeri cioè le cifre tremano o non sono complete, normalmente dipende da qualche elettrolitico dell'alimentatore. Considerando l'età, conviene fare piazza pulita, sia nel primario che nel secondario.
Ok un grazie a tutti problema risolto e aggiunto in guasti risolti.
Nella sezione guasti risolti, non hai specificato il secondo inconveniente, o si è riparato da solo?
Il suggerimento ti è stato dato, manca la risposta.
