Difetto O "caratteristica" Di Molti Mivar . . .
Ciao a tutti
Ho notato che tutti i Mivar di una certa età quando lavorano in RGB (Scart a 21 poli per intenderci) tendono a spostare la schermata verso sinistra tagliando una parte dell' immagine. Finchè si tratta ad esempio di dispositivi come Ps2 non c'è problema perchè molti giochi consentono di centrare la schermata ma ad esempio da quando ho collegato il decoder DVB-T mi ritrovo con una piccola parte dei loghi tagliata anche settando nel decoder stesso l' opzione Letter Box.
Ora vorrei sapere se c'è un metodo (ad esempio qualche trimmer sulla scheda madre) in modo da centrare la schermata . . .
Vi ringrazio.
rolleyes.gif Dovresti come sempre postare il modello della TV Mivar in oggetto, così la risposta sarà più selettiva...
Non ho postato il modello perchè ho notato che lo fa su molti mivar anni 80-90, sui due miei e anche su quello di un amico . . .
comunque il modello è 25 V1E
Confermo,lo fa anche sul mio Mivar 28M1 e anche sul alcuni Philips datati come il Mivar,non sono tanto compatibbili col segnale rgb anche se risulta piu' pulito...
Si è, o dovrei dire era, un problema comune a molti televisori e occupandomi proprio di videogames verso la fine degli anni 90 mi capitava spesso.
In quasi tutti i televisori c'era il trimmer per la regolazione dello spostamento destra - sinistra.
Ti basta dare un'occhiata allo schema elettrico o alla peggio aprire il televisore.
In effetti sul mio 28 V1 E avevo un problema analogo e ho dovuto regolare le geometrie con i trimmer appositi all'interno, anche se non si raggiunge mai l'assoluta perfezione, ma almeno la situazione è accettabile...
Lo schema lo trovi nella sezione download, titolato 21C2V che contiene anche il 25 V1 E ed il 28 V1 E...
Non c'è bisogno dello schema, ho quello originale che Mivar dava con il tv, sarebbe meglio se mi diceste su quale trimmer devo agire . . .
Modificato: da kItE_80
Prova con l'est-ovest e al limite regoli l'ampiezza orrizzontale, sullo schema trovi la numerazione del trimmer e anche sullo stampato della TV dovrebbe essere scritto sul lato inferiore (lato saldature)...
Non toccare assolutamente quello di batteria...
Su tutti i televisori che usano il TEA2029C puoi ritoccare leggermente il trimmer della Fase Orizzontale che è collegato al pin 16 del TEA2029 e controllare le dimensioni dell'immagine con un monoscopio. Sarebbe opportuno pure forzare il processore in auto AV in quanto con il cambio delle trasmissioni da 4/3 a 16/9 i decoder invece dei 12V inviano solo 6V alla scart ed il TVC va in crisi, e questo avviene durante la trasmissione e la pubblicità.
Con i Mivar più recenti, entrando in service, tramite il telecomando si ritocca la fase orizzontale.
Modificato: da elmarvog
Allora ho lo schema ho trovato i seguenti trimmer:
Amp. Orizz.
Corr. Trap.
Amp. Est-Ovest
Lin. Vert.
Amp. Vert.
Fase Orizzontale
Quale di questi devo regolare per spostare l' immagine verso destra?
kItE_80+18/02/2011, 22:01--> (kItE_80 @ 18/02/2011, 22:01)
Ho risolto, non è che si possa regolare alla perfezione (se ruoto troppo il trimmer compare la fascia nera) però va di gran lunga meglio di prima . . .
Mi correggo la fascia nera era dovuta al fatto che ruotavo l' Amplificazione Orizzontale invece della Fase Orizzontale . . . risolto alla grande !!
A proposito di monoscopio . . .
lo so esistono dvd test ma non mi va di sprecare un dvd, ora se mettessi un' immagine di un monoscopio con risoluzione 720x576 su una chiavetta usb e la visualizzassi tramite decoder DVB-T non sarebbe la stessa cosa ?
GiRock+18/02/2011, 20:29--> (GiRock @ 18/02/2011, 20:29)
ma a cosa serve il trimmer di batteria???
Per suonare.... elettricamente.
Scherzo, non va toccato perche è il regolatore della tensione di alimentazione.
