Mivar 17pf1 - SCHERMO BIANCO CON RIGHE DI RITRACCIA
Caio ragazzi, come e scritto nella descrizione questo televisore presenta schermo bianco con righe di ritraccia ho controllato la tensione dei 110v sul pin 1 dell'eat e tutto ok, collegando l'antenna c'è l'audio e si possono cambiare i canali vedendo altre discussioni recenti ho letto che l'icriminato e l'ic tda8840 pensate che valga anche nel mio caso? O cosa altro dovrei controllare prima di procedere a sostituire quest'ultimo?
Grazie anticipatamente.
più che il processore video io cambierei prima il finale video (quello sulla basetta del CRT),dopo aver verificato la presenza dei 180V dall'eat e assicurato che quest'ultimo non scarichi wink.gif
Riccardo controllato sulla resistenza ci sono 220v??? come mai forse perche' è a vuoto???
tonix29+20/02/2011, 19:30--> (tonix29 @ 20/02/2011, 19:30)
sì,può starci, R1 è buona?
e allora cambia il tda6107,però se dovesse ritornare il video,non cantare subito vittoria.
ok ti faccio sapere tra questa e la prossima settimana, infinitamente grazie e buona serata.
Riccardo come mi hai detto ho sostituito TDA6107 il televisore è ripartito quindi spero sia risolto il problema anche se ho sentito il dissipatore molto caldo.
Se si ripresenta il problema vi faro' sapere.
tonix29+24/02/2011, 20:22--> (tonix29 @ 24/02/2011, 20:22)
il finale salta per le scariche eat del trafo.Prima di esultare e di postare in guasti risolti,aspetta qualche giorno wink.gif
  • 3 weeks later...
apri ora una discussione riassuntiva dell'intervento nella sezione guasti risolti,prendendo spunto dalle altre.
P.s.: non utilizzare la funzione Segnala al Moderatore,ma continua sempre sulla tua discussione quando hai dei dubbi wink.gif
